Författare Ämne: Elpatronen värmer inte vattnet  (läst 7082 gånger)
Utloggad Oteknisk
« skrivet: juni 16, 2023, 11:20:39:39 »
Ärvd markpool som funnits sedan 2002. Elpatron som fungerat sista åren. Detta år värms vattnet inte. Förra året var det också trögt men visade sig att värmeskyddet lösts ut men sen gick den klockrent. Trodde det var fel på värmeslingorna i elpatronen men råkade klantigt nog börja backspola med värmen igång. På de sekundrarna blev röret varmt så alltså måste ju elpatronen funkat? Om inte vi lyckades förstöra den på de sekunder vi började backspola innan vi upptäckte att värmen var igång.
Tänkte ta hit elektriker men tänkte bara höra om någon har någon teori?
Bifogar bild.
SV: Elpatronen värmer inte vattnet
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2023, 17:30:54:54 »
Jag kan inte se någon bild.
Detta fel är ganska lätt för en elektriker att mäta upp, man resistansmäter värmaren och ser om den skulle ha blivit förstörd. För att kolla mera behöver man ju veta vad för värmare det är och hur den styrs. Är det en trefas eller en enfas värmare ? Finns jordfelsbrytare ? I så fall fungerar den ? Orsaken till att jag frågar är att vissa fel, t.ex. om en spiral går av men i stället jordar sig inne i röret kan få den avge en viss effekt, vilket skulle kunna få den att kännas varm när den inte är i vatten men som inte räcker alls för att värma upp poolen. Finns det en fungerande jordfelsbrytare skulle den vid ett sådant fel normalt lösa ut.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2023, 09:02:53:53 »
Till en pool är det nästan alltid trefas värmare, med tre stavar, det är mycket ovanligt att alla tre går sönder, i så fall ska nog överhettningsskyddet vara trasigt.
OM den är helt död, utan att jordfelsbrytaren löser ut är det stor chans att det bara är nåt knas med återställningen av överhettniningsskyddet.
Som sagt, enkelt för någon med baskunskaper rörande el att mäta upp.
