Författare Ämne: Höja alkalinitet eller pH först?  (läst 6663 gånger)
Utloggad jool08
« skrivet: juni 15, 2023, 15:16:38:38 »
Hej! Fösta säsongen med pool och mycket alla lära sig. Första mätningen ger pH 6,4 och alkalinitet 0,00. Jag har konsulterat två återförsäljare av poolkemi som säger olika och i gamla trådar här på forumet finns också motstridiga åsikter.
Den ena säger att jag ska hälla i en stor mängd (3 kg) pH-plus och sen se vad som händer med alkaliniteten. Den andra säger att jag måste höja alkaliniteten först för att jag ska kunna justera pH på ett rimligt sätt. Jag har också förstått att dessa medel är liknande och har överlappande effekt.
Hur mycket och av vilken sort hade ni slängt i först? Poolen är cirka 32 m3.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Höja alkalinitet eller pH först?
« Svar #1 skrivet: juni 16, 2023, 07:32:31:31 »
OM du ska hålla på med alka vilket jag säger att du inte ska om du har automatik så ska du först hälla i alka för den i sig höjer pH.
Sen när alka är rätt höjer du sista biten med pH+ där efter tar du kloret. viktigaste av allt, ha inte bråttom! lår kemikalierna verka och stabilisera sig
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #2 skrivet: juni 16, 2023, 10:47:43:43 »
Min erfarenhet är att pH kan svänga rätt kraftigt om man har låg alka, det spelar mindre roll om man har styrning på pH, men ska man reglera manuellt så är det en fördel att tillsätta alka först, enligt mig i alla fall.
Man behöver kanske inte ändå upp i rekommenderad nivå (kan behövas fler kg alka plus) men i alla fall en bit på vägen.
Det är mitt råd i alla fall.
Rekommenderad nivå är 75-120 ppm, men du kan ju prova med minst 50 ppm alka i alla fall.
Om pH svänger kraftigt när du klorerar, eller t.ex. efter regn, så är alka för lågt.
För låg pH kan skada poolens liner, så alka i vattnet kan vara en typ av försäkring mot det också.
