Författare Ämne: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?  (läst 10252 gånger)
Utloggad Blas6
« skrivet: juni 15, 2023, 10:13:39:39 »
Jag har precis kopplat på en zigbee switch på min cirkulationspump för att underlätta schemastyrning osv. Min värmepump har en flödesmätare vilket gör att den startar och stannar beroende på flödet. Själva VP har också möjlighet till schemastyrning för på/av.
Manualen rekommenderar att man sätter schemat på VP att starta och stanna några minuter efter/innan cirkulationspumpen startat/stannat. Med andra ord så rekommenderar de inte att man liksom använder flödesvakten för att starta och stanna.
Så min fråga är hur stort allvar man ska ta detta på? Är det stor risk att något går sönder om man förlitar sig på flödesvakten? Jag kan såklart ställa in schemat på VP också men det är ganska krångligt. Dessutom är en knapp lite halvtrasig så undviker det helst.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Styra värmepumpen med flödesvakt eller schema?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2023, 10:29:31:31 »
Det är nog svårt att veta om man inte vet hur programmet skrivits i värmepumpen, om start/stopp styrs på exakt samma sätt av flödesvakten som av timerstyrningen så borde det inte ha någon betydelse kan jag tycka.
Men visst, om flödesvakten slutar fungera så gäller det ju att högtrycksvakten i värmepumpen fungerar, annars lär det bli haveri av något slag.
Möjligen (om det är en varvtalsstyrd värmepump) kan timern göra så att den startar/stannar mjukare om den styrs av timern än av en säkerhetsfunktion som flödesvakten, men som sagt, det vet nog bara den som programmerat pumpen i fabriken.
Utloggad Blas6
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 14:43:32:32 »
Vår VP är on/off bara.
Ja det är ju omöjligt att veta. 😬  Detta är utdrag från manualen.
 :D
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2023, 10:22:27:27 »
Verkar som att du måste starta om värmepumpen manuellt om den stannar på flödesvakten.
Det kan ju vara lite besvärligt?
Utloggad Blas6
« Svar #4 skrivet: juni 18, 2023, 07:00:40:40 »
Nej den startar automatiskt.
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2023, 10:07:07:07 »
OK, i så fall stämmer inte manualen, men det är väl mer standard än det motsatta på Kinaprylar.
