Författare Ämne: Tillsätta cya vid användande av automatik?  (läst 6360 gånger)
Utloggad Torpalasse
« skrivet: juni 14, 2023, 23:08:51:51 »
Har en Hayward control station som fungerar felfritt, läser i manualen att man kan tillsätta max 20ppm cya för att stabilisera kloret och minska förbrukningen av det flytande kloret.
Någon som kör detta och kan ge lite återkoppling?
Jag kör 0 i cya nu.
SV: Tillsätta cya vid användande av automatik?
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2023, 23:55:58:58 »
Vi har alltid kört helt utan cya men nu har vi en inomhuspool och i en sådan finns ingen anledning att ha i någon cya alls. Cyanursyran är ju ett slags "solskydd" för kloret och i en inomhuspool behövs det inget sådant.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 08:17:57:57 »
Grattis till din controll station som vad jag vet just nu iaf är enda automatiken som klarar en del cya och dessutom rekomenderar det.
JAG tillsätter cya i mitt vatten, jag kör oxå en controll station. ligger runt 10 strecket på cya. det enda du får tänka på i det fallet är att du måste hålla en något högre klor nivå för att få samma rening men det går absolut åt mindre klor.
finns ren stabilizer att köpa men den är riktigt svårlöslig i vatten så det tar tid att lösa upp den innan du kan hälla ned det i poolen
Utloggad Torpalasse
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2023, 14:09:43:43 »
Tack.
Kör ph 7.2 och rX 750 nu som ger 1.1ppm ca i klor.
Vad är lagom att gå upp till?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2023, 07:46:30:30 »
Om du håller max 15 i cya så klarar du dig bra på det värdet du har med 1,1ppm klor.
vid 15i cya kommer det ge dig ca 0,5-0,75 ppm aktivt klor som jobbar. minsta rekomendationen är 0,5.
själv kör jag ca 10 i cya och 735rx pH 7,4 och runt 29 i vattnet och jag har kristallklart vatten.
