Författare Ämne: spackla skruvhuvuden folkpool quadra?  (läst 3563 gånger)
Utloggad alista
« skrivet: juni 14, 2023, 19:43:14:14 »
Är mitt uppe i bygge av Folkpools Quadra-pool (ersättaren till classic?) och enligt instruktionsfilm är det dags att spackla/slipa alla skruvhuvuden, men i manualen finns inte det steget alls. I Classic-instruktionen finns det med, rekommenderas Plastic padding 100, men det verkar vara ett bilspackel som bara finns på pytteburkar.
Vi funderar på våtrumsspackel, men osäker på hur det fungerar utomhus (kan det frysa sönder?)? Har även en del skarvar som vi gärna jämnar till, även om det sedan ska vara väggmatta innan linern.
Någon som har erfarenhet?
  • Antal inlägg: 5891
  • Total likes: 546
SV: spackla skruvhuvuden folkpool quadra?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2023, 09:40:46:46 »
Vet inte vad du tycker är pytteburkar, men hittade denna: https://www.moory.se/p/pp-100-lattviktsspackel-460-ml/?gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oJBwv_16Tmje_ZnFvJjvVEoZo0tu_zAMGypAjVAAANcYTDvggHVngoaApasEALw_wcB
Borde inte gå några jättestora mängder.
Jag tycker definitivt du ska spackla, det mesta syns genom linern även om man har väggmatta.
När vi renoverade vår pool så valde vi bort väggmattan, den orsakade att vår liner skrynklade sig rätt mycket på de ställen där ungarna hängde vid poolsargen som mest när de var små.
Innan de bottnar så hänger de på sargkanten och trampar med fötterna mot väggen för att hålla sig ovan vattenytan, med en mjuk matta på väggen gör det att linern kan "sträckas" ut nedåt av trampande barnfötter, och för oss resulterade det i rätt mycket veck på linern över tid.
Provade sträcka upp linern efter några år, men vecken var stenhårda och gick inte dra ut.
Kanske hade gått om vi värmt med värmepistol, men det provade vi aldrig.
OM ni sätter väggmatta, var noga med att limma den hela vägen från topp till botten av väggen i så fall så att inte både linern och mattan kan "kavlas nedåt" av trampande små barnfötter.
Montera väggmattan på kvällen, eller en mulen dag för de växer rejält av solen/värmen och är svåra att få plana om solen ligger på.
Utloggad alista
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 22:08:52:52 »
Tusen tack för svar och tips!! Det får bli spackel, och mkt bra råd angående väggmattan!
