Författare Ämne: Läckande koppling, vad saknas?  (läst 4914 gånger)
Utloggad jool08
« skrivet: juni 14, 2023, 19:25:57:57 »
Hej! Har flyttat in i hus med pool och det läcker ordentligt vid utloppet från poolvärmepumpen. Packningen på värmepumpens sida ser gammal och sprucken ut. På andra sidan finns ingen packning alls. Saknas det en packning där eller är det skicket på o-ringen som är problemet?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Läckande koppling, vad saknas?
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2023, 20:32:34:34 »
Det skall bara vara o-ring i den sida som sitter monterad i pumpen så det är korrekt. O-ringen ser dock vit att ha mycket sprickor. Normalt skall det räcka att dra åt denna koppling med handkraft.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad jool08
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2023, 20:40:04:04 »
Tack för svaret! Den går lätt att dra åt och verkar gänga bra men när jag startar pumpen så rinner det från kopplingen. Inga jättemängder men skulle gissa på en halvliter i minuten. Byta o-ring som första åtgärd?
Utloggad ktd
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2023, 20:58:22:22 »
Absolut. Den ser ut att ha passerat bäst före-datum för ett tag sedan. :)
Smörj in den nya innan du monterar ihop kopplingen också. Ta för vana att också göra det med o-ringarna inför uppstarten i framtiden.
