Författare Ämne: fylla på gas  (läst 4362 gånger)
Utloggad jonte 64
fylla på gas
« skrivet: juni 13, 2023, 20:06:44:44 »
Halloj
Tror att gasen i gullbergspumpen har läckt ut, hur mycket kostar en felsökning och att fylla på ny gas?
  • Antal inlägg: 5917
SV: fylla på gas
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2023, 10:43:51:51 »
Hur långt är ett snöre?
OM jag får gissa så kostar felsökningen 1500 kr.
Man får inte fylla på utan att ha hittat läckan, så du får ju räkna med någon form av reparation också, och påfyllningen som troligen kostar minst 1000 kr + arbetstiden, kanske 2500 kr.
Så allt från 1500 kr till 10 000 kr beroende på vad som är trasigt, i värsta fall får du nog byta ut hela värmepumpen.
T.ex. om förångaren är trasig.
Säkert dyrt att byta ut värmeväxlaren gas/vatten också om den t.ex. frusit sönder eller korroderat.
Med lite tur kan det ha läckt i någon serviceventil eller liknande, och då behöver det inte bli så dyrt.
Varför tror du att det är gasen som läckt ut?
Yttre åverkan?
Utloggad jonte 64
SV: fylla på gas
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 12:38:29:29 »
tja det är väl för att kunna bilda sig en uppfattning om hur kostsamt det här projektet kan bli och det skadar aldrig med information, nu har min pensionerade elektriker o jag över telefon med bilder klurat ut ,haha att det är nog ,kan va, bör va kompressorkondensatorn som lagt av ,så nu är en ny på väg, tur att det är skapligt varmt i vattnet ändå 22 celcius i Småland. tack för din info.
SV: fylla på gas
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2023, 10:24:42:42 »
 O0
Jo, det var därför jag frågade, ofta förutsätter man det värsta, men ofta är det någon lite skitsak som gör att det inte fungerar som det ska.
Smart att börja med sånt som är enkelt och billigt.
Utloggad jonte 64
SV: fylla på gas
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2023, 10:53:33:33 »
Halloj
Nu funkar min värmepump igen ,yihoooo . Det va kondensatorn till kompressorn som hade lagt av , så om kompressorn inte brummar prova att byt kondensatorn, 500 spänn inkl frakt. Simma lugnt
SV: fylla på gas
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2023, 15:57:11:11 »
Det var nog ett rejält överpris om det inte krävdes någon väldigt udda kondensator.
https://www.electrokit.com/produkt/motorkondensator-4uf-475vac/ kan gå att hitta ännu billigare om man orkar leta lite.
