Författare Ämne: Energiförbrukning inomhuspool i dedikerat hus  (läst 12619 gånger)
Utloggad rdm
« skrivet: juni 13, 2023, 14:51:56:56 »
Funderar på ett litet projekt och försöker bara räkna lite på driftskostnader.  Om man skulle bygga ett dedikerat "poolhus" som innehåller en 3x5 eller så pool + en liten bastu och dusch -- förutsatt att man isolerar som bara den och har poolen täckt när den inte används, vad skulle man kunna komma undan med när det gäller energiförbrukning?  Helst i rena kWh, sen blir det ju färre i praktiken om man använder värmepump.  Temperatur runt 28 grader.
Utloggad kwhalp
SV: Energiförbrukning inomhuspool i dedikerat hus
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2023, 15:56:29:29 »
Intressant!
0 kWh, plus bastu á 6 kWh per tillfälle.
Mali, medeltemperatur 28°C.  O0
Skämt åsido, vilken typ av värmepump tänkte du använda?
Poolvärmepumpar, får det ofta kämpigt redan när det blir några grader kallt ute... ska ni ha poolen fylld på vintern, eller tömmer ni den då? Befintlig berg-/mark-/sjövärmepump är ju starkt att föredra om ni ska bada året om. Vissa luftvattenvärmepumpar funkar delvis också antar jag...
Ca 40000 kWh/år "rena" kWh är en siffra jag kastar ur mig spontant, baserat på genomsnittsenergin som åtgår för att hålla 1m3 vatten @ 38°C i ett välisolerat spadbad, MEN du kan förstås isolera mera än spabadet.
Korrigerat ned till 28°C, så ca 120-150 kWh/(m3*månad), din pool är typ 22.5 m3, => 32400 till 40500 kWh/år, men ta det med en stor nypa klor...
Men det finns många faktorer som påverkar, ska det vara stora glaspartier runtom? Sen tillkommer ventilationskostnader om du inte vill odla ostkultur i tak/väggar :)
Va sa du nu, bodde du i Mali?  8)
Utloggad rdm
« Svar #2 skrivet: juni 13, 2023, 17:21:45:45 »
Har inte kollat alltför noga på värmepumpar än.  Vi har bergvärme men den är inte dimensionerad för att hålla både hus och pool uppvärmt på vintern, samt huset för poolen kommer att stå kanske 30m från bostadshuset så skulle behöva gräva ner isolerad kulvert.  Tanken är att hålla poolen igång året runt.  Luft/vatten värmepumpar för bostäder klarar sig bra ner till i alla fall -15C (vilket det ytterst sällan blir här); vet inte om poolvärmepumpar är mer optimerade för att jobba mot högre utomhustemperaturer och kanske inte klarar minusgrader pga det?
Huset kommer förmodligen att ha ett glasparti på kanske 5x2.5 meter, kör i så fall bästa möjliga isolerglas där (U-värde 1.1-1.2 borde väl bara görbart).  Resten kan vara fet isolering.
Ventilation/avfuktning är naturligtvis viktigt så det behöver man ju ta med i kalkylen.
Men tänker rent krasst att man kan ju bygga ett rätt energisnålt hus som håller 21-22C, så vi pratar om deltatemperatur på 6-7C för polen mot omgivningen.  Så hoppas att man kan komma undan med relativt låg förbrukning.
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2023, 16:21:43:43 »
En temperaturdifferens på 6-7 grader kommer nog inte att fungera - du får en väldig avdunstning när poolen inte är täckt. För minsta avdunstning bör poolrummet inte vara kallare än poolvattnet. Vi kör ca 30 grader på båda. Vi har isolerat poolen rejält med 20 cm frigolit runt om och alla fönster är treglas isolerrutor. Vi har ett FTX-aggregat för poolrummet och kör på låg luftomsättning när poolen är täckt, högfart när det badas. När poolen var nybyggd körde vi utan övertäckning men det blev problem, för mycket fukt trots avfuktare och höga energiräkningar. En luft-luftvärmepump värmer poolrummet. Tillsatsvärme till själva poolen behövs inte särskilt ofta.
Utloggad kwhalp
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2023, 16:53:12:12 »
Intressant, vad har du för energiförbrukning på luftluftaren, på ett ungefär? 8760 kWh/år? :)
Fast nu inser jag att poolrummet är inkorporerat som del av huset, så då är siffran snarare 5555 kWh/år? ;D
/killgissarn
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2023, 07:58:00:00 »
En luft/luftvärmepump som förbrukar i snitt 1500 W hela året förbrukar 13 000 kWh/år.
Stora delar av året kommer den dra mindre, så jag gissar att det skulle gå högst den mängden energi.
Sen tillkommer energi för att värma vattnet, och cirkpumpen, så i värsta fall kanske runt 20 000 kWh/år, men troligen mycket mindre.
Sen beror det ju lite på hur stort själva huset blir.
« Svar #6 skrivet: september 01, 2023, 21:08:06:06 »
/killgissarn
Nej avfuktarna drar mycket lite energi numera eftersom vi har poolen övertäckt när det inte badas. Avfuktarna körs vid bad och sedan 15-60 minuter efter att vi täckt  poolen, beroende på vad fuktmätaren visar. Skall man bara bada en kortare stund behöver egentligen inte avfuktarna slås på alls, det hinner inte bli någon hög fuktighet i rummet.
