Författare Ämne: Skiktning av varm- och kallvatten  (läst 6140 gånger)
Utloggad kwhalp
« skrivet: juni 12, 2023, 22:50:10:10 »
5000L Bestway Steel Pro Max.
De två senaste badkvällarna har det varit 36°C på vattenytan och även insuget till poolvärmepumpen (den stänger av då) men när man kliver i, är det iskallt vatten i botten. Efter lite plaskande så blir snittemperaturen slutligen drygt 30°C.  >:(
Hade ej det här problemet i början av säsongen, eller förra året, är det pga dåligt pumpflöde för att filterpatronerna börjar bli täta och måste bytas? (1 månads drift, dock överdimensionerade filter/pumpar i förhållande till vattenvolymen).
Nån fler som upplever coldspots? Nästa bad ska jag sänka ned en termometerprob för att bevisa att vattnet är svinkallt.
(Ja, jag är medveten om vattnets densitetskillnad vid olika temperaturer, termodynamik, thermosifoner, skiktning, blandning osv).  :angel:
Utloggad kwhalp
SV: Skiktning av varm- och kallvatten
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2023, 22:54:12:12 »
Körde cirkulationspump och skimmer idag, det gick mycket bättre! 36°C i hela poolen!  >:D
Problemet verkar uppstå när det är dåligt flöde på cirkulationspumpen, blir typ "kortslutning" / circlejerk av flödet, med värmeskiktning som följd...
« Senast ändrad: juni 13, 2023, 22:58:32:32 av kwhalp »
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2023, 23:59:24:24 »
Mycket hänger på hur du riktar inloppsmunstyckena. Sådana brukar ha ställbar vinkel och sätter du dem så att minst ett av dem vinklas snett nedåt så kommer de att röra om vattnet i poolen så pass att du slipper detta. Vi har två inlopp, ett vinklat ca 30 grader nedåt, ett mera rakt fram. Vi har aldrig upplevt någon skiktning. Nu är vår pool lite annorlunda än de flesta genom att vi utöver skimmern även har ett bottenavlopp.
Utloggad kwhalp
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2023, 00:05:34:34 »
Du..
Nu när du säger det, utloppet har fått en smäll av en av kidsen, så den pekar 45° uppåt... ska prova rikta om den, och stänga av skimmern, för att se om problemet består.
Tack för tipset!  O0
