Författare Ämne: Klordispenser fastnar i skimmerinloppet  (läst 8416 gånger)
Utloggad Blas6
« skrivet: juni 07, 2023, 12:12:33:33 »
Vår klordispenser tenderar att täcka för luckan vid skimmern hela tiden vilket begränsar flödet. Prövade köpa en större dispenser men blir samma sak.
Andra som haft liknande problem och löst det?
SV: Klordispenser fastnar i skimmerinloppet
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2023, 14:50:32:32 »
Jag lägger puckarna i skimmern men om du nu måste använda en sådan ?? kan väl inte vara så svårt att lösa  ;D
Fäst en liten fiskelina eller snöre och en mutter eller bricka som tyngd på botten
Jag bjuder på det tipset då jag inte anser att jag behövde fundera så länge  >rulla<
Utloggad kwhalp
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2023, 15:01:32:32 »
Bind fast dispensern på andra sidan poolen (opraktiskt).
Sätt hönsnät för skimmern (fult).
Köp ÄNNU större skimmer  >:D (dyrt).
Köp mindre dispenser och sätt den i "korgen" (blekt).
Utloggad Blas6
« Svar #3 skrivet: juni 07, 2023, 15:08:12:12 »
Gillar dispenser då annars ungarna kan få för sig att stoppa dem i munnen. 😂
Såklart kan man tynga ner den men det är ju bra att den snurrar runt så det fördelas jämnt.  ;D
Ja det har slagit mig att binda fast den. Nåt galler framför också men ser fult ut och kanske knepigt att montera bra.
Nej nån större är ej aktuellt. 🤣
Den gamla jag hade passade i skimmern men då blockeras flödet något.
Men jag tänker att jag inte kan vara ensam ned detta problem? Googlat lite och binda fast verkar vara vanligast:
https://easyclearpool.com/how-to-keep-the-chlorine-floater-out-of-the-skimmer/
« Senast ändrad: juni 07, 2023, 15:15:07:07 av Blas6 »
« Svar #4 skrivet: juni 07, 2023, 15:23:17:17 »
? menar du att barnen tar upp klorpuck i skimmern o stoppar i munnen ????  det gör man bara en gång , smakar helvete
Då kan dom dom väl lika bra plocka dem ur dispensern ?
Känns som man gör en höna av ett litet problem , om du lägger en puck i skimmern o en tyngd på locket ? bleks ? det är marginellt , klipp upp påsen eller skaffa en mindre låda som rymms i skimmerkorgen o lägg pucken där
Utloggad Blas6
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2023, 18:55:51:51 »
Jag är total nybörjare på pool så lär mig så gott jag kan.  O0
Men det låter inte som att det är så bra att ha den i skimmern:
https://www.swimmingpoolsteve.com/pages/chlorine-skimmer.html
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2023, 09:09:42:42 »
Hmm, vi har haft puckarna i skimmern i 22 år och det har väl fungerat bra kan jag tycka, men kanske borde man köpa en sån där inline dispenser, det är ju helt uppenbart den bästa lösningen.
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2023, 12:06:26:26 »
Haft puckarna i 40 år i skimmern , lär fortsätta med det ,
Online dispenser är nog bra då slipper man hög klorkoncentration i skimmern , inte minst när pumpen inte går , å andra sidan får man väl fortfarande hög koncentration in i pump o värmepump samt att en nån är ytterligare en källa till läckage och andra problem , så jag skippar det
« Svar #8 skrivet: juni 14, 2023, 16:43:00:00 »
Jag tänker mest på att det är dumt att ha som högst klorhalt i filtret där all skit finns samlad, mycket av kloret förbrukas nog i filtret.
Annars håller jag med dig, det har ju funkat bra, så varför ändra.
Å andra sidan, man vet ju inte om de saker man bytt hade behövt bytas om man INTE klorerat i skimmern.
Jag har ju bytt både skimmer, pump och sandfilter...
