Författare Ämne: vattnet blir inte varmt  (läst 4451 gånger)
Utloggad jonte 64
« skrivet: juni 03, 2023, 23:36:29:29 »
Halloj där
I år blir inte vattnet varmare än 20,5 grader trots att att jag gjort precis som alla andra år med samma grejer ( bytte cirkulationspump till en exakt likadan badu.) brukar ha 24 - 28 grader. Alla parametrar verkar stämma, gjorde rent värmepumpen från smuts , det är en sak som är annorlunda i år ,värmepumpen en G&j 9,2 kw går ner i varv  väldigt tydligt  och sedan upp igen till normalläge. Detta blir 6: sommaren för pumpen . Vad kan ha hänt ? Den står inomhus på vintern. Tacksam för all hjälp
Jonas
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: vattnet blir inte varmt
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2023, 20:35:23:23 »
Kan du ta bilder på poolpumpen och gärna på märkplåten vilken modell det är
Mvh
Martin | Oceanum
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2023, 07:52:51:51 »
Får du tillräckligt flöde över värmepumpen?
Om det är en trefas cirkulationspump kan du ha kastat om faserna så pumpen går bakvägen, den pumpar ändå men mindre.
Det skulle kunna vara orsaken, för lågt flöde så att värmepumpen slar av eller varvar ned.
Men har du bara 20 grader så värmer den ju inget alls.
