Författare Ämne: Laga läckage  (läst 7423 gånger)
Utloggad [pepsi]
Laga läckage
« skrivet: juni 02, 2023, 11:37:40:40 »
Vi har fått ett litet läckage i spabadet (Self-Cleaning 670 från Hydropool).
Nu när jag tömt det helt så ser jag att det finns ett litet hål i botten, se bifogade bilder.
Första funderingen är ju om detta kan gå på garantin? Har 10 år på karet.
Gissningsvis så kommer de att hävda att jag har slagit i något där så det gått sönder.
Andra frågan blir då hur man lagar detta enklast?
Finns det något bra lim för detta?
Hade precis köpt "Fix a leak" och tänkte hälla i. Men nu blir det såklart någon annan lösning.
SV: Laga läckage
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2023, 13:25:47:47 »
Är materialet typ fiber som en båt finns det en hel del produkter som fungerar perfekt
https://www.biltema.se/bat/batvard/polyester/
Har det alltid varit "bubbligt" eller är det böldpest ? är det böldpest borde det täckas av en lång garanti , men 10 år ör ju länge borde anmälts tidigare
Men en lagning blir säkert helt ok
Utloggad [pepsi]
SV: Laga läckage
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2023, 15:38:04:04 »
Det är svårt att veta vilket material det är.
Ytan är inte glasfiber men det är nog glasfiber under.
Det bubbliga är nån typ av halkskydd. Har alltid sett ut så.
Badet är 6 år gammalt och garantin gäller enligt följande:
10 år kar
5 år på innanmäte
3 år på elektronik pump o plumbing
1 år på vinterlock, element, axeltätning och led-belysning.
Garantin gäller endast vid fabrikationsfel, inte slitage. Garantin är inte heller giltig vid felaktig vattenkemi
Jag ska åka förbi Hydropool nån dag och se vad de säger.
SV: Laga läckage
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2023, 15:59:29:29 »
Nä ytan är alltid gelcoat ! även på båtar
SV: Laga läckage
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2023, 19:20:56:56 »
Det är alltid svårt att tolka bilder men materialet ser väldigt tunt ut där hålen är. Det skrovliga området ser alldeles för grovt ut för att vara halkskydd. Halkskydd i gelcoat/topcoat brukar man göra genom att blanda i ett fint pulver, som väldigt fin sand, i det yttersta lagret plast.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Laga läckage
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2023, 11:00:03:03 »
Vanligt våtrumssilikon t ex fabrikat Casco går att applicera under vatten. Jag lagade en läcka runt lampan på det viset. Det blir inte snyggt då det är svårt att se vad man gör och lite knepigt att eftersläta med finger eller verktyg. Ojämnheter syns väldigt dåligt när vattnet rör på sig. Det gäller att det är hyfsat rent för bra vidhäftning.
Utloggad [pepsi]
SV: Laga läckage
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2023, 14:18:12:12 »
Den skrovliga ytan är definitivt ett halkskydd. Samma grova yta finns på alla bad i deras sortiment.
Bakom hålet finns givetvis glasfiberarmerad plast. Men när man känner efter med nål eller spik så finns det någon typ av hålrum åt ena sidan. Eller möjligen bara att det är lite poröst.
Men jag har pratat med Hydropool och det finns ett reparations-kit, som skulle beställas från USA.
Det innehåller reparationsplast (epoxi och glasfiber?) och färg.
Vid reparation så får man slipa ner ytan och plasta igen hålet. Sedan målar man med samma kulör som övriga ytan.
Badet är helt tömt så det bör inte vara några problem att göra ett bra jobb. Detta kommer nog att bli bra igen.
Utloggad [pepsi]
SV: Laga läckage
« Svar #8 skrivet: september 29, 2023, 15:39:20:20 »
En liten uppdatering.
HydroPool kunde ta hem reparations-kit, men de vill 7500:- för det  >:(
Jag köpte istället Marine Epoxy Plastic Padding för 300:-
Rensade ur hålen, slipade, tvättade och kladdade i lite expoxy.
Blev väldigt bra. Färgen är nästan samma och med vatten ifyllt så syns ingenting.
