Författare Ämne: Ljuddämpa cirkulationspumpen mot trädäcket?  (läst 15757 gånger)
Utloggad Eee
SV: Ljuddämpa cirkulationspumpen mot trädäcket?
« Svar #10 skrivet: maj 29, 2023, 13:28:21:21 »
Ja oftast behöver man effekten till backspolningen.
Ja det är saftiga priset, har gått upp med 25% sen förra året. Isavern har digitala ingångar som gör att du kan styra den. LIte krångligt att öppna den och komma åt dessa. Då med någon form av potentialfri kontakt kan du styra den via HA.
Eftersom jag hade 24/7 drift på min pump innan jag monterade isavern så blev besparingen väldigt stor. Nästan så den blev betald första året pga de höga elpriserna förra året.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #11 skrivet: maj 30, 2023, 08:20:12:12 »
När det redan är en stickkontakt så är det bara att dra ut den och koppla in emellan.
Vilket flöde som din värmepump kväver är svårt att veta utan mera fakta. Man får kolla i databladet. Viktigaste är att det är stort nog så att vattnet hinner ta undan all effekt som värmepumpen ger.
Själv så ökar hasigheten på min poolpump när värmepumpen ger hög effekt, annar går den alltid på minimum. Förbrukningen på pumpen är då 56w istället för 750w
Vad mäter du med för att komma fram till att den bara drar 56 W?
Det låter helt otroligt att 56 W ens ska orka dra motorn runt, ens utan pumphjul monterat.
Utloggad Blas6
« Svar #12 skrivet: maj 30, 2023, 09:26:49:49 »
Står nog på skärmen?
Utloggad Eee
« Svar #13 skrivet: maj 30, 2023, 09:49:51:51 »
Precis står på skärmen och sen kan jag se att det stämmer med hjälp av wattyn. Den startar alltid på fullt och sedan går ner till 1200rpm. Krävs inte mycket energi för att cirkulera vattnet när det inte blir så mycket mottryck. Elmotorer blir otroligt effektiva när man justerar ner de lite. Finns en anledning till att man har frekvensstyrning på industrier så man kan minska varvtalet om det inte finns behov av max effekt.
Persian Grey liner.
Utloggad Blas6
« Svar #14 skrivet: maj 30, 2023, 14:08:01:01 »
Jag står lite i valet och kvalet om vad jag skall göra. Nuvarande pump kostar 2000kr. 4000kr för varvtalsstyrningen känns mycket dyrt.  :D
Tror inte jag hade sparat pengar direkt då jag bara kör 8H om dagen redan, ca 5kwh. Finns som sagt pumpar för 4000kr som ligger på 59 decibel istället för 79.
« Svar #15 skrivet: maj 31, 2023, 09:11:31:31 »
En watty kan visa enormt mycket fel på en varvtalsstyrd motor, de tar inte hänsyn till fasförskjutningen och jag har själv utvärderat 3 olika typer av mätare som bara använder strömspolar, på min värmepump visade det t.ex. 43% mer effekt än var kompressorn verkligen drog (aktiv energi).
Jag har ingen aning om den visar för lite, för mycket eller helt korrekt hos dig, men det är inte mycket att lita på när man talar om att mäta effekten på trefas motorer i alla fall.
Kanske blir lite annorlunda på enfas belastningar, är osäker på det men troligen är det samma sak med fasförskjutningen där.
Men helt galet kan det ju inte bli, skulle tro att det ligger rätt nära sanningen i alla fall, men det är viktigt att förstå att på en vanlig värmepump t.ex. så visar de där mätarna som regler flera tiotals procent för mycket.
Utloggad Blas6
« Svar #16 skrivet: maj 31, 2023, 14:25:41:41 »
Nu ligger den på posten. Ringde igår och kollade och jag kunde låta den ligga och gå i retur om jag ville.
Sådan beslutsångest.  <antman>
