Författare Ämne: Värmepump strular  (läst 13751 gånger)
Utloggad gunnhul
Värmepump strular
« skrivet: maj 20, 2023, 18:41:34:34 »
Hej min värmepump till poolen startar går några sekunder sedan stänger den av, håller på så ett flertal ggr rätt som det är så går den. Har bytt kondensator men hjälpte inte. Fabrikat Competition, någon som har något tips
SV: Värmepump strular
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2023, 18:49:18:18 »
felkod ? i display
Utloggad gunnhul
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2023, 07:18:04:04 »
Ingen felkood
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2023, 08:17:47:47 »
Har den några år på nacken o ingen garanti?
Inget håller för evigt. Saker går isönder. Låter som om kompressorn gett upp
Utloggad gunnhul
« Svar #4 skrivet: maj 21, 2023, 08:52:57:57 »
Hm när den väl startat går kompressorn, igår gick den fem timmar innan den stängdes av så kompressorn är nog hel, kan det vara någon vakt eller givare som ger fel signal och i så fall vilken
« Svar #5 skrivet: maj 21, 2023, 09:07:15:15 »
Vakt eller givare ger normalt felkod.
Kan vara at den inte funkar på avfrostning dvs när den vänder värme kyla låter rinligt m tanke timmarna
Utloggad gunnhul
« Svar #6 skrivet: maj 21, 2023, 09:46:11:11 »
Hej igen. Idag startade den på femte försöket, hur kan jag kolla tipset om avfrostning
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2023, 10:24:57:57 »
Om den inte startar eller är så svårstartad och den matas 1 fas har den en elmotor som drar igång. Där sitter då en startkondensator prova byta den.. annars är nog själva kompressorn trasig
Utloggad gunnhul
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2023, 11:50:32:32 »
Ok skall kolla, men nu när jag tittade sist har den börjat alstra is i lamellerna efter drygt två timmars gång
« Svar #9 skrivet: maj 21, 2023, 15:24:39:39 »
ja har du inte så varmt ute är det rimligt med en avfrostning efter några timmar , kanske den som inte funkar ?
