Författare Ämne: Bara ett utloppsmuntycke sprutar ut vatten  (läst 4718 gånger)
Utloggad rusty
« skrivet: maj 20, 2023, 18:16:05:05 »
Vad göra?
Detsamma gäller om jag krämar på cirkulationspumpen riktigt mycket (ett mindre flöde gör oftast att bara inloppsmunstycket närmast pumpen spolar ut vatten men inte det som sitter längst ifrån, närmast bräddavlopp)
« Senast ändrad: maj 20, 2023, 18:26:25:25 av rusty »
SV: Bara ett utloppsmuntycke sprutar ut vatten
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2023, 18:48:37:37 »
vi behöver med info, utrustning ?`historik , hur det har varit
Utloggad rusty
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2023, 19:20:07:07 »
8*4 folkpool
Båda utloppen har alltid fungerat, nu precis startat upp för säsongen och konstaterar att det inte kommer något från det ena utloppet.
Då filtrerat och uppvärmt vatten går tillbaka från teknikhus till pool via endast ett rör (som sedan delas upp två två) så känns det konstigt att det kommer vatten ur ena utloppet och inte det andra. Igenpluggat? Av vad? Mus på tvären?
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2023, 19:52:11:11 »
Har de funkat så har något hänt.  Hur är tryck över filter? Hur blir det om du kör återcirkulation dvs ej filter ?  Det kan vara någon form att stopp efter förgreningen men det kan också vara innan .dvs det kommer totalt mindre vatten från teknikrummet. Då räcker inte vattnet till andra utloppet. Du kan ju testa plugga första utloppet.
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2023, 19:56:16:16 »
Du skriver krämar på  tolkar det som en frekvensstyrd pump? Då kan felet vara i styrningen dvs ger för låg hz
Utloggad rusty
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2023, 22:05:28:28 »
Har de funkat så har något hänt.  Hur är tryck över filter? Hur blir det om du kör återcirkulation dvs ej filter?
Körde återcikulation och vips så hoppade även utlopp nummer två igång 👍
Tror tryck på filtret ligger runt 8 psi, förmodligen dags att backspola imorgon när jag vaknar
Tack för er hjälp
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2023, 23:21:34:34 »
 O0 man trodde ju nånstans att du hade testat backspolning då det är det första en poolägare gör om det är dåligt tryck i inblåsen  >rulla<
