Författare Ämne: Klor och PH pump fungerar inte på Control Station  (läst 4929 gånger)
Utloggad Bjornaxell
« skrivet: maj 14, 2023, 18:35:23:23 »
Av någon anledning vägrar min CS sätta igång pump för klor/pH. Vet inte hur jag skall felsöka om det är själva CS eller pumparna. Ser ingen indikation på CS att den försöker.
Enligt manualen så skall man se om pumpen är on/off i displayen men det har jag aldrig sätt
Någon som har något tipps?
PS! Har fungerat tidigare år
« Senast ändrad: maj 14, 2023, 18:40:32:32 av Bjornaxell »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Klor och PH pump fungerar inte på Control Station
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2023, 08:33:17:17 »
Har du satt filtration i manuell mode?
gör du inte det så kommer den reagera på liknande sätt som du säger och när du kollar den i appen så kommet den stå som om men se lite gråad/avstängd ut.
Utloggad Bjornaxell
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2023, 08:53:55:55 »
Oneill - Du har helt rätt. Ringde Poolstore igår och fick hjälp av Robin som hade bra koll på CS och såg direkt att filterpumpen hade fel status i CS och när jag ändrade denna så kom allt igång.
Tack
Trevlig sommar
Björn
