Författare Ämne: Första starten - grönt vatten från ifjol  (läst 13154 gånger)
Utloggad Revilo
« skrivet: maj 13, 2023, 18:35:15:15 »
Skaffade min glasfiberpool, 8x4m, med saltklorinator förra året så detta är min första igångsättning.  :D
Inför vintern så tömde jag till under lamporna.
Nu ser jag att det avdunstat en del samt att vattnet är väldigt grönt med fläckar. (Se bild)
Hur gör jag nu är min fråga?
Fylla upp med vatten och chock-klorera med saltklorinatorn eller med separat klor som jag köper. Isåfall vilket rekommenderas?
Eller ska jag tömma det gröna vattnet och göra rent poolen för hand och därefter fylla upp med nytt fräscht vatten?
Tar tacksamt emot tips och tricks!
SV: Första starten - grönt vatten från ifjol
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2023, 19:05:54:54 »
jag hade fyllt upp o chockat med vanligt chockgranualt sen kört filtret o backspolat ofta för att rensa ur det gröna som då dör o blir brunt
Troligtvis har du stängt utan någon klorhalt ? har har nog tak eftersom du redan fått alger ? dvs varmt vatten redan
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2023, 21:14:14:14 »
Ja varmt blir det nu. Vi har tak, och ytvattnet har närmat sig 20 grader så igår åkte cirkulationen igång. Lyckades tydligen ha tillräckligt med klor i så för oss har det inte blivit grönt, men jag har sett många andra trådar om grönt vatten som man löser med att fylla upp, cirkulera och chocka, ibland flera gånger.
Utloggad Revilo
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2023, 11:46:09:09 »
Jag tror att jag tömmer det gröna och gör poolen ren ordentligt, därefter fyller upp med nytt vatten.
Känns bättre än att hälla klorgranulat och sedan backspola en hel del.
Dessutom så blir det billigare så gissar jag…
« Senast ändrad: maj 15, 2023, 13:23:16:16 av Revilo »
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2023, 06:32:48:48 »
Du måste chocka även nytt vatten, och balansera upp ph och alkalinetet, det brukar kosta en slant, dessutom är ju inte vattnet gratis.
Som regel får man till bra vatten på 3-5 dagar om man chockar så pass mycket att du håller klorhalten på mer än 5 ppm hela tiden.
Så länge man kan se botten som i din pool är det ju inget större problem, jag har fått till pooler där man inte sett mer än kanske 50 cm ned i vattnet på grund av alger.
Utloggad Revilo
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2023, 16:05:43:43 »
Har bestämt för att fylla upp eftersom det finns en risk att hela poolen lyfter ifall jag tömmer allt vatten…
Hur mycket salt behöver jag kasta i tror ni?
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2023, 17:26:38:38 »
En saltklorinator omvandlar salt till klor, men kan den chocka ? jag skulle nog använt vanlig chockgranulat , en rejäl dos
« Svar #7 skrivet: maj 17, 2023, 07:34:14:14 »
Håller med, jag skulle tillsätta dubbel rekommenderad dos (Ingen rekommendation till andra) och kolla var 12 timme så klorhalten inte faller under 5 ppm.
De rekommenderade doserna tror jag är för en vanlig underhålls-klorering om vattnet INTE är grönt, så det behövs mer eller fler doseringar om det blivit grönt.
När vattnet är klart och du har en bra klornivå kan du fokusera på salthalt och att klorinatorn fungerar som den ska.
Utloggad TommyS
« Svar #8 skrivet: juni 17, 2023, 18:59:33:33 »
Den misstanken har jag också haft, vad gäller rekommenderad chockkloreringsdos.
Men… Ett ”pris man riskerar att få betala” – med stora klorinsatser – är ju blekt liner.   :-\
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2023, 10:16:21:21 »
JO, är man osäker är det bättre att dosera enligt tabell, men mäta ofta och komplettera med mer om nivån går under 5 ppm.
Baserat på min erfarenhet skulle jag personligen köra dubbel dos, men det är som sagt ingen allmän rekommendation.
