Författare Ämne: Luft i systemet  (läst 9845 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
Luft i systemet
« skrivet: juni 25, 2007, 22:50:30:30 »
Läste om någon som fått luft i sitt system i annan sträng, och en annan som svarade att det säkert var "packboxen" i pumpen som var väck, den "tar slut rätt kvickt" om den inte får smörjvatten...
Då slog det mig. Ett problem jag haft sedan första poolstarten..
Hur gör ni då ni kopplar sugslangen till skimvacen?
Det stod i anvisningarna att det var "viktigt" att få bort all luft ur slangen innan man ansluter den till systemet. Av "beskrivningen " lät det dessutom superenkelt att tömma slanen på luft. Det är dock inte min erfarenhet. Hur gör ni? Det tar ju (väl?) uppåt en timme att jobba ur all luft ur slangen....Om man ska vara helt noga.
Jag har kommit på en teknik där jag doppar slangen under vattenytan, lyfter den och låter vattnet "falla ner" i slangen, tills den stöter på luft...sedan fortsätter jag denna rörelse - slangen under vatten (blubb-blubb-blubb) och upp högt i luften med slanmynningen så att vattnet rasar neråt..
Till slut blir vattnet i slangen så "tungt" att man kan klämma ut delar av luftfickan längst ner närmast sughuvudet...stora bubblor frigörs från huvudet och stiger mot ytan...
Då brukar jag vara "nöjd" och koppla slangen till skimvacen.
Men visst finns lite luft kvar i systemet...
Utloggad Tom
  • Stad/land: Klagshamn/Malmö
  • Antal inlägg: 32
SV: Luft i systemet
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2007, 22:56:13:13 »
Tjena Eone
Jag bara stoppar ner dammsugarmunstycket rakt ned mot botten, och sen är det bara att fortsätta mata slangen rakt ner så fylls den automatiskt och är redo att tryckas fast i skimmern. Lite luft tål pumpen, det handlar om att den inte får köra torrt en längre tid.
Såg oxå att någon satte slangen framför inloppet och lät den göra jobbet...
Mvh To
Glasfiberpool, 3,64x7,0 med inbyggd trappa
SV: Luft i systemet
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2007, 23:13:35:35 »
Slangen framför inloppet var helt suveränt!!! 2-3 sek. så är den fylld. Håller sen handen för slangmynningen o för ner den i skimmern. Lite luft tål pumpen.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Luft i systemet
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2007, 23:35:18:18 »
Instämmer med Fia
Pollnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Luft i systemet
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2007, 23:39:28:28 »
 O0
Ja dj Fia!
Har du kommit på den metoden själv?!
Genialt enkelt.
Det måste jag pröva genast...nä förresten
I morgon!
Nä nu ser jag att Tom tipsar om "någon" som låter inloppet trycka ut luften ur slangen...
Toms egen beskrivning låter dock precis som i manualen till poolen.
Jag greppar inte alls hur det går till. Inte fylls min slang av vatten i alla fall.
Där finns jättemycket luft kvar i diverse fickor..
« Senast ändrad: juni 26, 2007, 12:22:47:47 av Eone »
Utloggad Magnus74
  • Knegare - Värmepumpsmontör
  • Antal inlägg: 75
SV: Luft i systemet
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2007, 22:26:26:26 »
jag sätter slangen framför utblåset i poolen..  fylls direkt då med vatten, sen bara över till andra sidan i skimern..  klart.. typ som fia..  *klockrent*
Åtta 420*650*135 , nergrävd och fylld , Pooldäck nyligen klart.!
SV: Luft i systemet
« Svar #6 skrivet: juni 28, 2007, 22:43:28:28 »
Jag fick tipset från Mikkola. :)
Utloggad mikkola
SV: Luft i systemet
« Svar #7 skrivet: juni 28, 2007, 23:08:18:18 »
Kan man ta patent på en sådan idè? $$$ >:D$$$  ;D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad utopiazz
SV: Luft i systemet
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2007, 09:04:16:16 »
Svaret var mitt i den andra tråden. Packboxen klarar sig bra så länge som den inte går helt torr. Att det kommer in luft under några minuter är inga problem. Den hinner inte bli helt torr på bara några minuter. Om pumpen däremot får stå och torrköra kanske 5-10min så finns risken att packboxen slits ner.
/Johan
