Författare Ämne: Inkoppling vattenpump Lyfco HP60  (läst 3615 gånger)
Utloggad Gtg
« skrivet: maj 11, 2023, 16:58:40:40 »
Har köpt en Lyfco poolvärmepump HP60. När jag ska koppla in den så finns det en kopplingplint märkt vattenpump. Är det poolens vattenpump de menar eller? Poolvärmepumpen har ju en flödesvakt som jag trodde skulle reglera flödet från pumpen tillsammans med bypassventilen. Tacksam för svar!
SV: Inkoppling vattenpump Lyfco HP60
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2023, 18:07:41:41 »
PÅ sidan 14 i manualen ser du att du kan mata pumpen genom att koppla den till eldosan. troligen därför att den har inbyggd timer som gör att den både stannar värmaren och pumpen .
Jag brukar dock alltid köra separat timer på pumpen , för när den stannar då stoppar även värmaren när flödesvakten säger till att det inte kommer vatten.
Den reglerar allltså inget flöde ! den är precis vad den heter "vakt"
Vattenflödet in till pumpen ställer du med bypassen så du får 1-2 graders skillnad mellan in o ut
