Författare Ämne: Timerinställningar Aquaforte Vario+/iSaver  (läst 5948 gånger)
Utloggad HenkeN
« skrivet: maj 06, 2023, 17:14:29:29 »
Kopplade precis in min nya Aquaforte Vario+ (samma som iSaver) för att kunna styra varvtalet på pumpen och därmed av och påslag av värmarepumpen. Tanken är att när jag kör med lågt varvtal så blir flödet så lågt att värmaren stängs av, och när jag kör med högt varvtal så slås värmaren på.
Tanken var att köra med lågt varvtal under natten när det är kallt och högt varvtal på dagen när det är varmt. Dock verkar det inte gå att ställa in timerfunktionen på det sättet, eller är det jag som gör fel?
Jag ställer in timer 1 att vara på högt varv kl 07-19. Sen försöker jag ställa timer 2 på lågt varv mellan 19-07, men det går ju inte att ställin frånslag efter kl. 24.00. Då provade jag att köra timer 2 på lågt varv mellan 19-24 och timer 3 på lågt varv mellan 00-07 men det tar inte enheten.
Är det någon om lyckats ställa in timerfunktionen för ovanstående schema?
Tackar på förhand.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Timerinställningar Aquaforte Vario+/iSaver
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2023, 08:21:08:08 »
Du tänker rätt med det blir fel. enheten är lite dum.
ställ det på
timer 1 00:00-07:00 lågt varvtal
timer 2 07:00-19:00 högt varvtal
timer 3 19:00-00:00 lågt varvtal
Då bör det funka.
på min var det problem att ställa klockan men det är en annan historia. hör av dig om det inte funkar
