Författare Ämne: Minimaster, inget vattenflöde  (läst 5227 gånger)
Utloggad Crille81
« skrivet: maj 04, 2023, 12:50:22:22 »
Jag har kopplat in en Minimaster enligt instruktion, men när jag ska köra igång den så blir det inget mätvattenflöde. Det är tryck fram till filtret och tappkranen, men sen går inte vattnet vidare i ledningen. Det är som det inte orkar trycka/suga igenom ledningen hela vägen. Har kopplat loss alla kopplingar när pumpen är avstängd och då tappar det trycket på en gång så verkar inte vara någon plugg någonstans.
Någon som kan ha en aning om vad som felar?
Utloggad Crille81
SV: Minimaster, inget vattenflöde
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2023, 18:54:51:51 »
Hittade felet! Efter att ha lossat koppling efter koppling för att se var felet kunde vara så var det i vinkelkopplingen innan flödeshjulet. Det sitter dubbla tätningar där och ena hade vikt sig och blockerat, så det var enkelt åtgärdat.
Men nu till nästa problem. Det går inte att kalibrera PH’t. När jag håller in båda knapparna så händer ingenting, gör enligt instruktion. Kan elektroden vara kass? Eller något annat som man bör tänka på?
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2023, 09:05:37:37 »
Jag har för mig att det går inte att kalibrera om värdet ligger utanför referensintervallet. Mät med Scuban/sticka först för att kontrollera PH alternativt använd medföljande referensvätska för PH och stoppa elektroden där. Det brukar heller inte vara någon större idé att kalibrera om vattentemperatruren är allfär låg, typ under 10 grader.
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2023, 09:08:37:37 »
Från manualen om "Enheten går ej att kalibrera":
• Lågt/högt mätvattenflöde (enbart klorenhet) - kontrollera filter/mätvattenflöde.
• Kontrollera att poolen håller sig inom de rekommenderade vattenvärdena.
Se avsnitt 3 “Vattenkemi”.
• Orimliga mätvärden; friklorvärden <0.3ppm resp. >3.0ppm
- kontrollera klorvärden med fotometrisk utrustning.
• Höga Cyanursyrehalter i poolvattnet - kontrollera med fotometrisk utrustning.
Späd poolvattnet med tappvatten eller öka börvärdet för fritt klor.
• Elektrod- eller anslutningsfel - kontrollera anslutn
https://spswebbutik.se/wp-content/uploads/2018/06/MA60-16S-rev-6-minimaster.pdf
