Författare Ämne: Skummigt vatten efter vintern...  (läst 4739 gånger)
Utloggad Cybertron
« skrivet: april 21, 2023, 16:14:10:10 »
Tycker att det händer något nytt spännande varje år när man ska öppna poolen efter vintern. I år var poolen från början helt ok, lite grön men blev snabbt lite turkost men sen blev det som ett lager skum över allt, nu har det gått en vecka av backspolningar, och klor osv men det försvinner inte !? Varför?
PH har gått från 7.8 -> ner till 7.4
ORP: 700
Temp: 17grader
Se bilderna, från grönt -> skum. Vad ska jag göra ?
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Skummigt vatten efter vintern...
« Svar #1 skrivet: april 21, 2023, 16:27:25:25 »
Du anger orp.
Vilken typ av rening har du och vad mäter du värdet med?
Din orp i förhållande till pH kan jag spontant tycka låter lite låg men det viktiga tror jag snarare är att ställa frågan hur har du klorerat vatten och vad är mängden cya i ditt vatten
Utloggad Cybertron
« Svar #2 skrivet: april 21, 2023, 17:15:34:34 »
Sandfilter med ny fräsch sand. Inga löv kvar i poolen.
Chockklorerat på samma sätt jag gjort de senaste 7 åren.
Mäter med min bluerioot blue connect
Se bild
« Svar #3 skrivet: april 22, 2023, 07:54:04:04 »
Använder du klor med CYA så är CYA-halten förmodligen hög, och du behöver mycket mer klor.
Jag skulle nog byta ut hälften av vattnet och gå över till CYA-fritt klor framöver om mitt vatten såg ut sådär.
Bäst är förstås om du mäter CYA och ser till att det är under 50.
