Författare Ämne: Tyckövervakning  (läst 4943 gånger)
Utloggad Trollmann
Tyckövervakning
« skrivet: april 18, 2023, 22:25:27:27 »
Min pump är över vattenlinjen och vill säkerställa att den inte suger luft, blir snabbt dyrt. Har med Home assistant och esphome kopplat upp "manometern" för pool filtret för att på sätt stänga av pumpen ifall trycket går ner. En till fördel är att man ser när det är dags att backspola, vilket är när trycket är 20% högre än grundtrycket.
Jag följde guiden i denna tråd, en vanlig trycksensor som kopplas in i en t- koppling så att man fortfarande kan se den analoga mätaren. Sensorn går sedan in i ett chipp som läser analogt till digitalt och ett som ändrar signalen som esp'n kan läsa av.
Har sedan skapat automationer som ifall trycket är lågt i 2 sekunder så stängs pumpen av och jag får en notis. En notis också när det är dags att backspola
https://community.home-assistant.io/t/useing-a-pressure-sensor-in-combination-with-esp-d1-mini-ads1115-level-converter/428424/2
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
SV: Tyckövervakning
« Svar #1 skrivet: april 19, 2023, 19:10:46:46 »
Intressant uppkoppling och rätt tänkt säkerhetsmässigt för pumpens axeltätning kan ju bli förstörd om den går torr (ja är det en plastpump kan hela pumpen totalhaverera om temperaturen stiger) , men vad händer vid ett strömavbrott ? En del övervakningsutrustningar m.m. har inbyggda kondensatorer som gör att de inte stängs av direkt vid ett avbrott och många gånger har man ju till sådan utrustning backupbatterier. Vad händer då om strömmen är borta ett slag och sedan återkommer ? Ligger ett larm kvar och förhindrar start av pumpen eller återställs allt automatiskt ? Själva bor vi ute på landet och strömavbrott är långt ifrån sällsynta. Vi har backupbatterier för t.ex. brandlarm nödbelysning, inbrottslarm m.m. Däremot är risken för torrkörning minimal i vår pool, pumpen står långt under vattenlinjen och dessutom har vi ett bottenavlopp, så det mesta av poolvattnet måste rinna ut vid en eventuell läcka innan vi får risk för torrkörning. Däremot kunde tryckövervakning vara bra för att detektera ett eventuellt pumpfel så att kemikaliedoseringspumparna stannas i ett sådant läge. Idag har vi ett relä så att ev. motorskydds- eller säkringsutlösning stoppar kemikaliepumparna, men en tryckvakt skulle ju ge ett mer fulltäckande skydd.
Om nu givaren har en högre utspänning än vad som systemet klarar - vore inte en spänningsdelare enklaste lösningen ? Visserligen ger det något mindre upplösning men den borde ju ändå räcka till i det här fallet. Exakt kan man ju inte säga utan att ha data för givaren och AD-omvandlaren.
Utloggad Trollmann
SV: Tyckövervakning
« Svar #2 skrivet: april 19, 2023, 21:13:55:55 »
Av och på av pumpen styr jag också via home assistant, så är det avbrott går den inte igång igen förrän home assistant är igång och startar pumpen. Då är även logiken igång för övervakning av trycket.
Kommer även styra kem pumparna med home assistant så att de inte går när pumpen är av eller att pumpen inte stängs av medans det pumpas
Dalas pooltak
