Författare Ämne: Liner släppt från skenan  (läst 4675 gånger)
Utloggad joyride
« skrivet: april 16, 2023, 17:07:06:06 »
Min liner har släppt från skenan under vintern. Det rör sig om en bredd på 40-50 cm. Vattennivån är ca70 cm idag men det går inte att rubba linern. Hur mycket vatten tror ni att jag behöver vaska för att få i linern igen? Och vad kan det bero på att den har släppt?  <dontkn>
  • Antal inlägg: 5913
SV: Liner släppt från skenan
« Svar #1 skrivet: april 17, 2023, 09:01:15:15 »
Jag gissar att du antingen måste värma linern så den blir mjuk för att kunna få in den igen, eller tömma allt vatten.
De stelnar med tiden så de är rätt svåra att töja ut.
Jag skulle nog testa värma med en värmepistol, men var noga med att hålla koll på temperaturen så det inte blir för varmt, en IR-termometer kan vara ett bra hjälpmedel.
Ta INTE detta som något råd, har aldrig provat, men om JAG skulle testa detta skulle jag nog försöka värma en yta från vattennivån och ändå upp, och ca 1 meter brett till 40-50 grader.
Har ingen aning om vad som händer med linern då, i värsta fall krymper den ännu mer när den svalnar, men det skulle jag nog prova i alla fall.
Vi hade efter några år veck på linern där ungarna hade hängt i poolsargen och trampat med fötterna nedåt på väggen, jag lossade vår liner upptill och försökte dra den uppåt, men vecken var hårda, så det gick inte alls.
Testa dock aldrig med värme, och det var rätt tidigt på säsongen, och kallt ute.
Utloggad joyride
« Svar #2 skrivet: april 22, 2023, 13:53:55:55 »
Då vaskar jag nog hellre vattnet än meckar med värme.
Någon som har en fundering på varför det kan ha släppt?
Hängde i linern för två somrar sedan så den har ju klarat en vinter innan.   <hmm>
« Svar #3 skrivet: april 23, 2023, 06:18:28:28 »
Om jag får gissa har du haft is i poolen, och så har vattennivån av någon anledning sjunkit, det kan dra linerna med sig nedåt.
Det vanliga är annars att vattennivån stiger under vintern, och att isen drar linern med sig uppåt, så det blir "bulor" på linern ovan vattenlinjen.
Utloggad joyride
« Svar #4 skrivet: april 23, 2023, 11:54:29:29 »
Ok, får se om det händer igen nästa vår.
Lyckades få den på plats genom att tömma ur vattnet ner till ca 40 cm.
