Författare Ämne: Klortyper och kompabilitet  (läst 7122 gånger)
Utloggad zebb_83
« skrivet: april 09, 2023, 13:46:08:08 »
Är relativt nybliven poolägare. Har överdriven algväxt och helt grönt vatten just nu.
Har kört med automattik och flytande klor (hypoklorit), skulle vilja klorera lite innan jag vattenfyller och sätter igång reningen.
Min fråga:
Har blivit upplyst att den typen som klorpuckar som normalt säljs inte är blandbar med flytande klor. Om man exempelvis
ska chockklorera.
Man får välj slå i lite algmedel för att bromsa det, med tanke på att poolen inte startas först någon månad bort.
Finns någon som är erfaren i ämnet ?
« Senast ändrad: april 09, 2023, 18:53:34:34 av zebb_83 »
Utloggad zebb_83
SV: Klortyper och kompabilitet
« Svar #1 skrivet: april 09, 2023, 13:50:43:43 »
Hittade efter liten sökning följande från tidigare inlägg:
Veckoklor är normalt puckar av Triklorisocyansyra
Dagsklor är normalt puckar av Kalciumhypoklorit
Chockklor är normalt granuler av Kalciumhypoklorit
SPA-klor är normalt granuler av Diklorisocyansyra
Flytandeklor är vätska med Natriumhypoklorit
Veckoklor och SPA-klor tillför Cyansyra de andra alternativen gör inte det
Vore väl smidigt med flytande Doserarade i poolen tills allt är i gång?
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: april 09, 2023, 16:30:06:06 »
Vet inte hur du tänkt klorera utan cirkulering. Antar att ditt vatten är varmare än 10 grader eftersom det är grönt? Sätt i så fall igång pump och klorering.
En bra start är pH-check och sen chockklor.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad zebb_83
« Svar #3 skrivet: april 09, 2023, 18:56:26:26 »
Nej, det är halvfullt nu i polen. Har egentligen inte tänkt starta upp den riktigt ännu. Men kanske blir tvungen.
Kan inte få cirkulation om vatten inte når upp till breddavloppet, så klart.
Men om jag nu gör det. Är det att rekommendera att köra vilket chock-klor som helst ?
Tänker på Cyansyra osv.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: april 09, 2023, 19:12:01:01 »
Åk till Ö&B och köp klorin orginal. Nu vet jag inte din pools storlek? Men det har ingen betydelse då du har alger i ditt vatten. Häll i 1,5 liter och vänta något dygn. Kan hända att du får ha i fler doser innan vattnet blir klart.
Tänker själv vänta detta år innan drifttagning. Så kommer snart göra lika själv. I med klorin och rör om.
Algerna kommer ligga som en vit/grå hinna på botten sen.
Har aldrig haft detta problem pga. att jag alltid driftsatt min pool så fort isen försvunnit. Detta år inväntar jag solceller som borde installeras de närmaste dagarna. Tänker att dessa ska driva poolen.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: april 09, 2023, 19:27:52:52 »
Lägger till;
Klorin är flytande natriumhypoklorit med en massprocent på eller under 5 massprocent.
Alltså samma klor som du använder men med lägre koncentration.
MVH
Roger
Gäst 333
Gäst 333
« Svar #6 skrivet: april 09, 2023, 19:40:06:06 »
Klor är mycket mycket bättre än alla algmedel som finns för pool och spa.
« Senast ändrad: april 26, 2023, 07:59:12:12 av Rickard »
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2023, 21:21:30:30 »
Så länge du inte blandar kloret i samma kärl så är det ingen fara. Om du gör det uppstår kemisk reaktion, väldig hetta  men framför allt bildas väldigt giftiga gaser. Men när det väl är i vattnet är det ingen fara, då är det så små koncentrationer.
