Författare Ämne: Botten/Väggmatta  (läst 22368 gånger)
Utloggad zek
Botten/Väggmatta
« skrivet: juni 25, 2007, 00:02:32:32 »
Jag hade tänkt att sätta en "Vintermatta" under linern på både botten och väggar. Någon som har erfarenhet av detta ?
Har sett att det finns färdiga bottenmattor för ganska mycket pengar i förhållande till vanligt konstgrär som ser likadant ut iallafall men det kanske är något helt annat egentligen, någon som vet ??
Utloggad Johan från Linköping
SV: Botten/Väggmatta
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2007, 13:56:33:33 »
Vad innebär "vintermatta"?
Konstgräs funkar utmärkt och till ett rimligt pris.
Väggmatta finns också till rimliga priser.
//Johan
Utloggad zek
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2007, 17:47:04:04 »
Vintermatta en en matta man använder vid gjutningar på vintern, det är i princip ett liggunderlag på rulle 2m bred och 50m lång
Utloggad Höcke
  • Stad/land: Hummelsta (baren)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2007, 20:14:12:12 »
Jag la betongvärme matta 1cm tjock under min liner,  jag la den direkt uppe på friggan med hopp om att den skulle skydda mot fula hälavtryck men det blir märken ändå.
kan rekommendera att lägga en sådan för det blir en mjuk och skön botten.jag satt ingen på väggarna, av vilken anledning vill du ha det på väggarna? isolering kanske? 8)
primastar 4.60 med poolfångare
Utloggad zek
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2007, 00:00:33:33 »
efterson jag har något lite ojämna väggar och botten av betong så tänkte jag att jag villa ha något som jämnar ut lite men om det blir hälavtryck i vintermattan så väljer jag nog konstgräs i stället.
Utloggad Höcke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2007, 01:30:50:50 »
Hej jag var kanske lite otydlig hälavtycken blir alltså i min isolering , som ligger direkt under mattan
ingen fara för dej som har betong.
Utloggad MrXs
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2007, 08:28:48:48 »
Jag kör "gräs" på botten av poolen och etafoam på väggarna.
Då trollar man bort ojämnheter och få ett skydd mot lecablocken för linern.
Etafoam är typ som vintermatta, dock "bara" 5mm tjock och runt 150cm bred, perfekt för en poolvägg.
Utloggad zek
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2007, 11:04:49:49 »
var köper man etafoam och vad skall det kosta ?
Trycks den i hop mycket av vattnet eller är den hård ?
Utloggad Pea
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2007, 19:34:07:07 »
är ni säkra på att inte konstgräs ruttnar till slut under linern?
var köper man vintermatta?
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2007, 23:44:54:54 »
Konstgräs är väldigt vanligt och beprövat på botten under linern.
Inte hört något om att den kan ruttna.
Etafoam bredd 1,5m kostar ca 50:-/m.
//Johan
