Författare Ämne: Gjuta runt poolen istället för trall  (läst 11008 gånger)
Utloggad norpargrand
« skrivet: mars 27, 2023, 08:42:06:06 »
Jag skall färdigställa poolen under våren/sommaren, tanken är att gjuta runt istället för trätrall eller granitsten, ca120 m2. Samtidigt så blir det granitsten 20 mm tjock som poolsarg.
Nu till min fråga har någon gjort en nedsänkning av skenan till pooltaket i tex betongen höjd 20 mm, jag vet att det medför div extraarbeten vid byggnationen men jag hatar  >:( att gå på ojämnheter.
Folkpool 4*8 m, med Victory pooltak.
Alternativet är att köpa ett pooltak med endast en skena.
Minus
* Man måste formsättning och armera för att få ett bra och plant underlag för skenan.
*Skenan ligger i lågpunkt och samlar smuts
* Jobbigt den dagen taket skall bytas
* Risk för att man ramlar och slår sig, vid blöt betong.
Pluss
*Jämn och slät yta i alla år
* lätt att hålla rent spola/lövblås
Återkoppla gärna vad ni har gjort era lösningar
Mvh RobbanP
  • Antal inlägg: 5917
SV: Gjuta runt poolen istället för trall
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2023, 09:25:20:20 »
Har ingen erfarenhet av gjutet poolområde, men grannen har lagt plattor, och vi har trall.
Min uppfattning är att de måste hålla på att städa mycket mer primärt för att den ligger i marknivå, så allt som blåser omkring på marken har en förmåga att lägga sig runt poolen.
Med en upphöjd trall så blåser det mesta istället av.
Nu är ju en plan gjuten yta mycket lättare att hålla ren än en plattläggning, men om man t.ex. ska spola av pollen så åker ju det mesta ned mellan trallbrädorna, medan du kommer vara tvungen att spola av alltihop "över kanten" på plattan.
Nåt jag skulle oroa mig för är den sättning som i regel sker de första åren runt en pool, vet inte om det går komma runt genom att armera rejält närmast poolen, så att plattan kan tillåtas "sväva fritt" ovanför eventuella sättningar som blir närmast stommen?
Andra som har erfarenheter av detta?
Vet i alla fall att de som lägger plattor ofta får lägga om 2-3 gånger första åren innan det slutar sätta sig.
Nedgjutna skenor tror jag på, mycket jobb, men inget du ångrar om det blir bra.
Kanske behövs någon form av dränering så det inte står vatten i skenan?
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2023, 22:02:29:29 »
Jag har förberett med 10 st gjutrör dim 200 mm runt poolen, rören står på berget ca 2 m höga och i samma höjd som poolbotten. Dessa skall armeras och sammanlänkas med övrig armering vid gjutningen, allt för att växla av plattan. Allt för att slippa ev sättningar.👍🏽
