Författare Ämne: Hur lagar jag min backventil?  (läst 3656 gånger)
Utloggad jsmars
« skrivet: mars 14, 2023, 22:17:32:32 »
Hej! Jag gjorde väl misstaget att tömma mitt spabad när elen skulle bli svindyr på vintern. Jag öppnade allt och tömde och vattendamsög så jag fick ut det mesta, men missade tydligen att det fanns en backventil som sprack.
Jag undrar om någon kan hjälpa mig hitta en del att beställa som skulle kunna passa till denna tro?
Samt kort beskrivning eller länk till hur jag går till väga för att ta bort den gamla och limma den nya? Behöver jag köpa till slang och byta ut också tro eller kommer jag kunna använda den gamla? Slangen den sitter fast på nu är på ena sidan hård och på andra sidan mjuk.
Det är lite svårt att avgöra dimensionen också, är det innermått eller yttermått som man går efter? Fotad med måttbandet tvärs över är ju lite missvisande på exakta måttet också, men verkar väl va ca 60mm?
Det står även 1/2 lbs spring på sidan av den, men såg ingenting annat
Alla tips eller hjälp uppskattas! Tack! Mvh
  • Antal inlägg: 5910
SV: Hur lagar jag min backventil?
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2023, 08:54:14:14 »
Svårt att se vilken nytta en backventil ska ha i ett spabad, kan du själv räkna ut på något sätt varför den behövs?
OM kopplingen är limmad så brukar det gå värma loss med en varmluftspistol.
Prova googla på "PVC fittings heat gun" eller nåt liknande så borde det finnas videos på det hela.
Utloggad jsmars
« Svar #2 skrivet: mars 16, 2023, 09:57:16:16 »
Tack för tipset!
Den kommer ifrån vattenintaget till pump/filter/värmare, så jag gissar det är för att det inte ska börja flöde vatten bakvägen så det går in smuts som fastnat i filtret in i pumpen när den inte är igång, eller något i den stilen?
