Författare Ämne: Cirkulationspump trasig, letar ny  (läst 5197 gånger)
Utloggad LouiseB
« skrivet: mars 12, 2023, 12:29:52:52 »
Hej, är det någon som har tips om bra cirkulationspump att införskaffa nu när den gamla från Poolkungen har gått sönder? Poolen rymmer ca 40 kubik och jag vill köpa bra kvalitet den här gången :) . Bifogar en bild som visar typ hur den gamla ser ut. Tips på modeller, pålitliga webbshopar etc, någon?
  • Antal inlägg: 5913
SV: Cirkulationspump trasig, letar ny
« Svar #1 skrivet: mars 13, 2023, 11:37:04:04 »
Pahlens bronspumpar är troligen bland det bästa som finns.
Kostar en hel del också.
https://www.pool-fritid.se/produkt/poolpump-pahlen-watervise/
Ingen direkt rekommendation om webshoppen, tog bara första bästa länk jag hittade.
Utloggad LouiseB
« Svar #2 skrivet: mars 13, 2023, 17:19:02:02 »
Tack för tips!  :) Vem som helst som har fler synpunkter, erfarenhet av en pumpmodell man är nöjd/missnöjd med själv eller andra saker värt att tänka på nu när man ska byta... så är det förstås välkommet.  :)
Utloggad PoolFool
« Svar #3 skrivet: mars 16, 2023, 07:17:48:48 »
Jag köpte en sån här till min 56 m2 pool:
https://yapool.de/Speck-Badu-Top-Bettar-14-Filter-pump-Pool-Pump-17-m-h
Är väl rätt så erkänt bra fabrikat och bra kapacitet till mycket bra pris.
« Senast ändrad: mars 16, 2023, 07:24:35:35 av PoolFool »
Elbtal sandfärgad liner
Renolit skyddsmatta
Betong i väggarna
Finja Skalblock upp till 1.5m
10 cm betong
10 cm cellplast
20 cm makadam 8-16
Pumpbrunn 3 m djup
5x12x1.8 m grävd grop
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #4 skrivet: april 24, 2023, 22:55:07:07 »
Hej Louise,
hur stort sandfilter har du? Du behöver välj en poolpump som är rätt storlek i förhållande till filter annars får du kanske för högt flöde i filterbädden. Sikta på ett flöde på <40m/h. Jag kan hjälpa dig att hitta rätt om du möter diameter eller omkrets på tanken.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #5 skrivet: april 25, 2023, 09:21:14:14 »
En viktig aspekt är oxå vad du kör för kem i poolen. har du salt så bör du satsa på en plastpump.
Utloggad PeeWee
« Svar #6 skrivet: april 26, 2023, 15:41:15:15 »
Skulle jag köpa en idag så skulle jag nog köpa denna, tycker poolklubben verkar vara seriösa i sitt sätt att ta sig an poolmarknaden. Men jag har inte köpt annat än kemikalier och rördelar från dem än så länge.
https://www.poolklubben.se/product/bluemachine-m-inverter-poolpump-0-1-1-kwh
