Författare Ämne: Vatten utan kärlek  (läst 5467 gånger)
Utloggad madman1337
Vatten utan kärlek
« skrivet: februari 19, 2023, 09:35:04:04 »
De senaste 3 månaderna har spabadets vatten inte fått någon kärlek i form av klor eller andra medel.
Går det att rädda vattnet med att börja klora och andra medel eller är det bästa att tömma och fylla på med nytt?
  • Antal inlägg: 5909
SV: Vatten utan kärlek
« Svar #1 skrivet: februari 19, 2023, 11:07:38:38 »
Det brukar gå få liv i allt vatten, men jag skulle nog ändå bytt om jag hade riktigt unket vatten, har du kommunalt vatten är det ju inget större problem att byta.
Kostar kanske mindre än alla kemikalier som annars behövs.
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2023, 09:47:15:15 »
Jag håller med Rickard. Jag vet inte vad ditt kommunala vatten kostar (om du har kommunalt vatten) men det brukar inte handla om mer än 50-100 kr (inkl el för uppvärmning) för nytt vatten och då vet du ju att det blir bra och slipper vänta :) .
/Urban.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2023, 17:36:57:57 »
Jag är tyvärr troligen försen på denna tråd.
Jag skulle chocka rejält med klor innan byte av vatten. Anledningen är att slippa samma mikroorganismer med nytt vatten. Då har nytt vatten ingen betydelse.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2023, 19:19:59:59 »
Normalt brukar man rekommendera en pipeclean i samband med kloret.
Kör vattnet ihop sig sitter det också i rören.
Här finns en produkt jag inte rekommenderar för normal desinfektion. Borde funka utmärkt som pipecleaner.
Produkten är inte ny. Har förekommit många diskussioner på forumet om denna på forumet tidigare. Den bildar klordioxid.
Klordioxid har förmågan att penitrera biofilm och inaktivera mikroorganismer. Inget som andra desinfektionsmedel klarar.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #5 skrivet: mars 02, 2023, 19:23:15:15 »
Vidare bildar detta klor inte bundet klor som alla andra klor gör. Vidare behövs aldrig chockas osv.
