Författare Ämne: Is i skimmer  (läst 8679 gånger)
Utloggad Fisken123
Is i skimmer
« skrivet: februari 18, 2023, 09:07:31:31 »
När jag av slump inspekterade poolen märkte jag att skimmer är fylld av is. Se bild.
Jag har vinterstängt ordentligt och tömmer under inlopp, så detta verkar vara regnvatten som smög sig in direkt i skimmer (trots lock, men den är tydligen inte tillräckligt tät). Tidigare har jag täckt locket till skimmer med presenning men i vinter gjorde jag inte det. Jag minns inte om jag pluggade igen öppningen mot rören och öppnat öppningen för dränering, men jag borde ha gjort det.. Skimmer är dessutom nybytt sen i somras.
Vad är detta ett tecken på och vad brl jag före nu? Är detta normalt/katastrof? Vad har jag att förvänta mig vid poolöppning? Kändes ingen bra att se detta!
Utloggad meckis
SV: Is i skimmer
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2023, 14:34:25:25 »
Har du tur har isexpansionen gått uppåt. Men ingen garanti.
JAg har själv bara en anslutning använd i skimmern till pumpen, den andra är för bottensug. denna går ingenstans så brukar öppna denna på vintern så ev vatten dränneras bort i marken o vidare ner i dränneringen
  • Antal inlägg: 5910
SV: Is i skimmer
« Svar #2 skrivet: februari 19, 2023, 11:11:01:01 »
Jag skulle smälta isen och kontrollera om det finns synliga sprickor.
Annars borde du ju se om det läcker ut när du smälter isen...
Utloggad Fisken123
SV: Is i skimmer
« Svar #3 skrivet: februari 20, 2023, 10:44:19:19 »
Nu smälte isen och jag såg att jag inte hade pluggat hålet ner till teknikrummet, utan hålet till dräneringen. Dumt. Isvattnet var stilla och rann dock inte ner mot teknikerummet.. När jag tog bort pluggen och pluggade rätt hål försvann vattnet ner direkt i dräneringen som det borde.
Jag har slangar ner till teknikeummet och plaströr bara sista biten. Vid teknikeummet är alla rör och kopplingar öppna..
Skimmer såg hel ut men är men är mer orolig för sprickor i slangar och rör.. Vad tror ni, sannolikt eller ej?
« Senast ändrad: februari 20, 2023, 18:56:37:37 av Fisken123 »
Gäst 188
Gäst 188
SV: Is i skimmer
« Svar #4 skrivet: februari 23, 2023, 18:27:06:06 »
Jag har aldrig pluggat min skimmer. Regn- och smältvatten hamnar alltid där och fryser till is. Allt är fortfarande helt. Vidare är slangarna expanderande. Vilket betyder att de oftast är okänslig för att vattnet expanderar till is.
Så sitt lungt i båten. Troligen inget problem.
Roger
Utloggad Fisken123
SV: Is i skimmer
« Svar #5 skrivet: februari 23, 2023, 20:42:04:04 »
Roger
Skönt att höra de goda erfarenheterna.
Nu har jag iaf pluggat rätt hål så ingen mer vatten hamnar i rör och slangar. Dräneringshålet öppet. Täckte även över skimmerlocket med en balja.
Håller tummarna för bra utfall!
SV: Is i skimmer
« Svar #6 skrivet: februari 24, 2023, 09:04:03:03 »
Vanliga svart PEM-slangar av större dimension brukar hålla att frysa, men de där flexibla PVC kan spricka, speciellt om de inte är nedgrävda.
En av mina bekanta drabbades av detta, vattnet rann ut, isen sänkte sig i poolen och drog sönder linern, och plåtarna rasade in i poolen (delvis nedgrävd pool, modell "åttan")
Så man ska ta sånt där på allvar, i vart fall man man har PVC-slang.
Utloggad Fisken123
SV: Is i skimmer
« Svar #7 skrivet: februari 24, 2023, 12:53:34:34 »
Jag har gula lite större slangar som går under altanen.
Glasfiberpool
Gäst 188
Gäst 188
SV: Is i skimmer
« Svar #8 skrivet: februari 24, 2023, 19:07:28:28 »
Lite lustigt att jag har dessa PVC-slangar som är till stor del nedgrävda. Men i närheten av skimmern fryser vattnet i närheten av skimmern. Täcker jag bara locket av skimmern kommer kondens ändå fylla dessa rör med vatten från poolen. Vidare har jag PEM-slangar i stugan som jag tänker ta bort. Problem efter varje vinter.
Roger
SV: Is i skimmer
« Svar #9 skrivet: februari 25, 2023, 08:01:51:51 »
Problemen med PEM uppstår oftast om man försökt tömma slangarna, men det finns vatten kvar på olika ställen i slangen.
Även om det fryser först i ändarna av en fylld slang kan trycket "i mitten" stiga så mycket att slangarna exploderar.
När vattnet fryser på "två sidor" om en luft eller vattenfylld sträcka så stiger trycket och slangen exploderar p.g.a. övertryck, har själv drabbats av det på mitt "sommarvatten".
Mina PEMslangar till/från poolen som ligger både ovan och under mark har aldrig frusit sönder, vet inte om det beror på dimensionen, eller på att vatten inte står i slangarna på mer än ett ställe dock.
Jag är rätt säker på att slangarna är helt fyllda med vatten hela vintern, jag tömmer ju bara pump och sandfilter, som står ovan poolens vattennivå.
Poolen får frysa fylld till brädden.
De där grå slangarna i min bild VET jag kan frysa söner.
De gula har jag ingen aning om.
« Senast ändrad: februari 25, 2023, 08:05:15:15 av Rickard »
