Författare Ämne: Skydd över spabadet  (läst 4168 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
Skydd över spabadet
« skrivet: februari 04, 2023, 10:20:17:17 »
Jag funderar på att köpa ett skydd att ha över spabadet. Det är främst vintertid jag tänker använda det i så fall. Jag inbillar mig att det skyddar locket från slitage och kanske sänker energiförbrukningen eftersom det är vindtätt och vattentätt?
Jag sneglar på detta:
https://www.amazon.se/Fyrkantigt-Badtunnaskydd-Oxford-tyg-Pool%C3%B6verdrag-200x200x85cm/dp/B0B1MLSX9R/ref=d_pd_sbs_sccl_2_5/258-0505099-9880311?pd_rd_w=WmXqZ&content-id=amzn1.sym.fb698345-6b4d-4736-bd59-f8a51d1d7df0&pf_rd_p=fb698345-6b4d-4736-bd59-f8a51d1d7df0&pf_rd_r=DQSMWZFGXMY10Y5YAMQ0&pd_rd_wg=QTiOG&pd_rd_r=df84cd33-2fb5-4d3d-a678-19afe7fce134&pd_rd_i=B0B1MNK69R&th=1
Någon som har några erfarenheter eller tankar? :)
Spabad Hydropool Serenity 8000
  • Antal inlägg: 5908
SV: Skydd över spabadet
« Svar #1 skrivet: februari 06, 2023, 08:59:03:03 »
Frågan är hur hårt snön/isen fastnar i det där tyget?
Priset är ju i alla fall otroligt lågt, så det kostar ju inte så mycket att testa.  <dontkn>
Vi köpte en måttbeställd täckning på ett lokalt företag i Piteå, Gjort av samma plast som används till lastbilar/släp, och som man gör de där "åkmadresserna" som ungarna åker på snön med.
Armerad, "halkig" så snön åker av lätt, och isen som bildas går bra att bryta eller knacka loss.
Minns inte vad det kostade, men det har i alla fall fungerat bra, vårt skydd går bara ned ca 20 cm på sidan, inte lika långt som det på din bild, misstänker att det kan bli lite besvärligt med en kraftigare plast som vi använder, om den går ned för långt.
https://www.piteplastsvets.se/
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #2 skrivet: februari 06, 2023, 16:26:14:14 »
Det var ett bra tips att låta någon sy ett överdrag. Jag har nu mejlat ett lokalt företag och bett om en offert. Frågan är dock om man tjänar in utgiften under presenningens livstid? Locket lär väl hålla lite längre. Upplever du att värmeförlusterna minskar med skyddet på?
Minns du vad ni fick betala för erat skydd?
« Svar #3 skrivet: februari 07, 2023, 09:07:24:24 »
Nja, mindre värmeförluster har jag inte noterat, men det kanske går sy in någon form av isolering också om man vill det?
Locket i sig är ju så pass välisolerat, så 1 mm extra plast ovanpå borde inte göra nämnvärd skillnad.
Däremot så hade vi sönder fuskskinnet på vårt första lock när vi skottade av snön, skyfflarna är ju rätt vassa, så den risken är ju överhängande.
Plasten på vårt överdrag är ju mer eller mindre oförstörbar, så den håller, och då håller sig ju lockat fräscht också.
Om det inte vore för att isoleringen i locken med tiden börjar suga åt sig fukt och isolera dåligt så tror jag nog att man förlänger livslängden på locket till det dubbla om den typen av överdrag vi fixade.
Tanken var dessutom att eventuellt börja erbjuda det som ett tillbehör i vår webshop, men jag kom aldrig så långt.
Rätt mycket logistik om man inte svetsar själv, och inte jättepengar att tjäna.
Vi tar aldrig av vårt skydd, det får ligga kvar när vi viker upp locket, och öppnar SPA-badet, det är så pass tunt att det inte påverkar.
