Författare Ämne: Väggen sprack vid gjutning  (läst 4500 gånger)
Utloggad wagis79@gmail.com
« skrivet: januari 24, 2023, 15:50:51:51 »
Hej på er,
Har totalentreprenad på en thermoblockspool med en seriös firma.
När de fyllde väggarna med betong så sprack ena väggen på insidan. De satte tillfälligt en skiva och stämp på insidan och har sen rensat upp och fyllt i med skum. De ska sedan spackla detta med ardex.
Frågan är om detta blir bra? Har ni erfarenheter av något sådant och hur man bäst hanterar det?
Med vänlig hälsning
« Senast ändrad: januari 24, 2023, 15:59:25:25 av wagis79@gmail.com »
Utloggad Stompen
SV: Väggen sprack vid gjutning
« Svar #1 skrivet: januari 24, 2023, 19:22:15:15 »
Kan inte se några större problem med det så länge de får till en slät yta
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: februari 02, 2023, 09:05:30:30 »
Skummet i sig kommer inte hålla mot vattentrycket i poolen. men när det spacklas över med ardex vet jag itne vad det får för effekt.
Fick själv en liten skada i ett block som jag fyllde med skum och ja det är mindre men det är fortf en bucka i väggen som känns under linern då det tryckts till.
Men ska tilläggas jag gjorde allt själv. du har som jag förstått det lejt bort det och då är det på deras ansvar att det blir rätt och bra. får dom inte till det får dom ju bara komma och lösa det på garantin. förhoppningsvis vet dom vad dom håller på med
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2023, 12:39:03:03 »
Borde det inte vara bättre att ta bort all skum nu när betongen härdat och fylla på med ardex eller nåt annat som inte ger med sig.
