Författare Ämne: Blekt liner p.g.a. timer på cirkulationspump!  (läst 5278 gånger)
Utloggad POOL22
« skrivet: januari 12, 2023, 20:47:11:11 »
Med dagens elpriser så vill man ju minska elförbrukningen. Jag kör klorpuck i skimmern/(utloppet).
Kan linern ta skada av den högre klorhalten som blir i närheten av skimmern när pumpen inte går?
Någon som har erfarenhet?
  • Antal inlägg: 5910
SV: Blekt liner p.g.a. timer på cirkulationspump!
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2023, 07:28:18:18 »
Körde så de första åren, och såg ingen skillnad som berodde på det.
Sen bytte jag till en cirkpump med lägre effekt, och då började jag köra cirkulationen dygnet runt, men jag körde minst 6-7 år på timer utan att se någon påverkan på linern i anslutning till skimmern.
Utloggad POOL22
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2023, 09:57:18:18 »
Tack för input.
Nackdelen med en pump med lägre effekt är ju att backspolningen inte blir så effektiv.
Någon mer som har erfarenheter av att använda timer?
(Tanken är ju att spara ström men inte på bekostnad att linern bleks och blir förstörd).
Alternativ till timer är ju en Isaver men den kostar ju något mer jämfört med en timer.
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2023, 21:12:13:13 »
Ingen skillnad jämfört med vad jag gjort.
Kör du lägre cirkulation så får du sämre rening, och måste köra fler timmar.
Jag skulle hellre ha en större pump (on/off), få bra rening, och köra färre timmar.
Med "för lågt flöde" får man sämre rening och måste köra cirkpumpen dygnet runt, och för OSS drar cirkpumpen nästan 50% av all el som behövs till poolen på en säsong.
Värme 50%
Cirkluationspump 50%
Kan inte se att jag har några problem med backspolningen med min 0.75 hk cirkpump.
(Hade tidigare en 1 hk cirkpump)
