Författare Ämne: Bygga pool?...behov av tips och råd...!  (läst 21019 gånger)
Andréas
Andréas
« skrivet: augusti 23, 2005, 13:18:35:35 »
Är i planeringsstadiet för att ev bygga pool. Och skulle vilja ha tips och råd vad man skall tänka på.
Vi funderar på att bygga poolen i vårt uterum.
Helgjuten eller ej fördelar nackdelar?!
Uppvärmning(vi har bergvärme idag, kan man lätt koppla på det?)
Avfuktning(inomhus) behov? kostnad?
Företag som gjuter poolar i halmstad/halland trakten, kostnad ca?
Övriga typer av pooler vet man genom annonser mm vad kostnadsläget ligger på...
Kring utrustning vad behövs...? "dammsugare"? rening uppvärming mm kostnad...
Som ni märker är vi noviser och ganska nya med denna tanken men skulle väldigt gärna vilja ha svar på ovanstående. Tackar på förhand från en förhoppningsvis blivande poolägare.
/Andréas
Utloggad Janne
Re:Bygga pool?...behov av tips och råd...!
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2005, 13:53:18:18 »
Kringutrustning, pump och filter är ett måste.
Sen finns det tillägg som lampa, stege/trappa, mm.
Besök en poolfirma och får en offert, så får du en uppfatting. När du sedan har fått en offert så kan fråga på igen.  ;)
Vad som är fördeler med en murad.
Du kan bygga vilken storlek som helst och djup.
Skall du kakla eller köra med liner?
Lycka till //Janne
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:19:23:23 av Rickard »
andréas
andréas
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2005, 14:23:04:04 »
Hej Janne...
tack för dina synpunkter och svar...
Liner alt  Kakel? vet ej...är ganska ny, men rakt upp och ner...säger jag kakel?! Låter tåligare men jag vet ännu inte fördelarna med liner.
/Andreas
Avfuktning behov inomhus?! kostnad?
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2005, 21:55:36:36 »
Spontant så låter det som kakel.
Några problem med is spängning lär det väl inte bli?
Har du kollat på gruppen inomhuspool?
//Janne
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:19:02:02 av Rickard »
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2005, 08:37:01:01 »
När det gäller avfuktning så måste du lösa det på något sätt. Har du inget täcke över poolen så dunstar det ganska mycket vatten varje dag.
Vi satte in en rejäl avfuktare som cirkulerar luften runt i rummet. Har vi inget pooltäcke på så går avfuktaren i princip hela tiden (och då blir det ganska dyrt...). Men så fort vi lägger på täcket så slipper vi avfukta. Avfuktaren startar så fort den relativa luftfuktigheten går över 60% - det sitter en hygrostat i rummet som styr detta.
Nu har vi iofs inte haft poolen i gång under vintern ännu eftersom den blev klar i våras, så vi vet inte om avfuktaren kommer att behövas för att slippa kondens på fönstren. Men det lär vi får reda på snart  :)
Avfuktaren som vi har är 12-DSR
Den kostade runt 30000 kr.
Har du andra frågor så är det bara att höra av sig!
Lycka till
« Senast ändrad: augusti 08, 2014, 18:14:21:21 av Rickard »
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
