Författare Ämne: Försöka få till vattnet  (läst 3329 gånger)
Utloggad Taskmort
« skrivet: december 29, 2022, 19:19:21:21 »
Jag flyttade in i ett hus med Nordpool abisko bad för ett par månader sen. Har knappt använt det och har för det mesta haft det nedsänkt till 15 grader.
Vi tänkte nu bada till nyår så jag höjde upp det till 38,5 grader för några dagar sen.
Gjorde ett test på vattnet och stripsen ändrar knappt färg så det verkar som att det är för lågt pH-värde och för lite klor.
Vattnet ser rent och fint ut.
Hällde i en hel del Delphin spa pH plus för att få upp värdet.
Hällde det rakt i vattnet efter att ha spätt ut det i en hink. För jag hittar inte bräddavloppet. Vad är det ens?
Det hjälpte inget enligt test-stripsen för det ser likadant ut nu när jag testade igen. Står även spa check-up försenad 95 dagar på displayen, men står inget om vad man behöver göra. Hjälp någon?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Försöka få till vattnet
« Svar #1 skrivet: december 30, 2022, 14:11:53:53 »
Köp Biltemas enkla kit med tabletter för att mäta pH och fritt klor.
Ibland kan stickor visa helt fel värden om man har otur.
MVH
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: december 30, 2022, 14:29:41:41 »
När du fått koll på om pH är mycket lågt vilket troligen är så? Spaklor/diklor kan sänka pH. Vidare triklor. Nu tänker du att finns det olika klor?
Japp! Så är det. De påverkar pH olika. Vissa höjer och andra sänker
Om du använder klorin orginal 1-2 dl så kommer ditt pH att öka. Vidare din klorhalt också.
Men kolla gärna med dessa tabletter om du har en möjlighet. Mycket större träffsäkerhet en stickor, speciellt om de är gamla.
Roger
« Senast ändrad: december 30, 2022, 14:43:25:25 av Roger. »
