Författare Ämne: Skillnad i energiförbrukning?  (läst 3878 gånger)
Utloggad Telekiter
« skrivet: december 12, 2022, 12:38:28:28 »
Hej.
Är det någon som kontrollerat hur stor skillnad det blir i energiförbrukning om man jämför vattentemperaturen 26 resp 38 grader? Alltså hur mycket spar man om man badar väldigt sparsamt under vintern. I det fallet är det ju mest "underhållsvärmning" och jag misstänker att man då inte spar så där jättemycket genom att sänka värmen. jag har ingen separat energimätare för spabadet så därav min fråga.
/Urban.
  • Antal inlägg: 5910
SV: Skillnad i energiförbrukning?
« Svar #1 skrivet: december 14, 2022, 07:59:25:25 »
Tror du kan göra ett diagram.
Om SPA-badet förbrukar (som vårt) ungefär 300 kWh/månad på vintern när det skiljer t.ex. 60 grader mellan vattentemp och utetemp så kan du göra ett diagram som går från 0-60 grader och plotta in 300 kWh vid 60 graders difftemp, och 0 kWh vid 0 graders difftemp.
Sen är det en glidande skala, men i min kalkyl skulle 10 grader kallare (från 40 till 30 grader i vattnet i mitt fall) ge ca 16,66% energibesparing, det är vad min (dåliga) matte ger vid hand i alla fall.
Blir det istället 0 grader ute och 26 grader i vattnet så minskar ju difftempen till 26 grader och då har man en besparing på mer än 50% jämfört med +40 i vattnet och -20 ute.
