Författare Ämne: Vitt ludd/slem i spabad?  (läst 12335 gånger)
Utloggad Bellzzyz
« skrivet: november 22, 2022, 10:15:53:53 »
Är det någon annan som av oklara skäl får ett vitt ludd/slem i spabadet? Det har hänt ett flertal gånger sedan vi införskaffade spabadet för ca 18 månader sen (klorbad). Det ser ut ungefär som att någon slängt papperstussar i badet och kan komma från en dag till en annan utan att vi vet varför - poolens lock ligger på, inga kemikalier har experimenterats med. Det fastnar i filtret och ser allmänt otrevligt ut. Kan också tillägga att när vi fiskade upp ludd i somras och la bredvid poolen på altandäcket så torkade det i solen till ett pulver.
Någon mer som känner igen sig och vet vad det beror på?
SV: Vitt ludd/slem i spabad?
« Svar #1 skrivet: november 23, 2022, 06:50:53:53 »
Beroende på vad ni har för vatten kan ni få olika slag av utfällningar, t.ex. kalkutfällning (vitt)  (hårt vatten , särskilt om pH stiger), järnutfällnig (brun-grönt), manganutfällning (svart, kletigt) o.s.v. Oftast är dessa utfällningar kopplade till brunnsvatten, men hårt (kalkrikt) vatten kan förekomma även i kommunala nät. Sedan kan det ju komma i t.ex. pollen eller insekter, men det händer ju knappast med locket på.  Spiller man mat eller dryck i vattnet kan det också ge problem - t.ex. ger ev. ipilld öl ibland någon slags jäsningsliknande reaktion, grön-vitt. Om vi har poolparty låter vi inte gästerna dricka I poolen av det skälet.
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
« Svar #2 skrivet: november 23, 2022, 07:46:06:06 »
Hur ofta byter ni vatten?
Om ni använder klor med CYA har ni säkert skyhöga värden på CYA och då behövs skyhöga klorvärden för att desinficeringen skall fungera.
Byt vatten, och använda bara klor med CYA tills du har en synbar nivå av CYA, gå sedan över till CYA-fritt klor så tror jag att ni blir av med problemen.
Jag tror alltså att ni har för dålig desinficering.
« Svar #3 skrivet: november 23, 2022, 21:58:58:58 »
Dåligt vatten p.g.a. klorblockering (hög cya) är naturligtvis en möjlighet. Men vad är det för slags filter i systemet ? Jag vet ett fall där en bekant till oss fick något som liknade papperstuusar och det visade sig vara ett patronfilter av dålig kvalitet som mer eller mindre hade löst upp sig och havererat. Resterna for ut med vattnet...
Utloggad Bellzzyz
« Svar #4 skrivet: november 24, 2022, 10:14:50:50 »
Tack för era svar!
Vi använder ett filter från pool- och spabadsbutiken och när detta sker och vi tar upp filtret så har det alltid sett helt ut så vi tror inte det är det.
Det som sker (alltså har skett 6-8 ggr under ca 1,5 år) är följande; vi badar flera gånger i veckan. I söndags så badar vi i kristallklart fint, klorat vatten. På måndagen märker vi att vattnet inte är lika klart och på tisdagen är det fullt av det vita luddet.
Vattnet kan alltså från en dag till en annan bli grumligt/oklart, gulaktigt och får en märklig doft (åt det beska hållet). Ungefär en dag senare fylls badet med vita tussar, första gången trodde vi att barnen hade busat och slängt i papper. När vi fiskar upp det vita luddet och slänger utanför poolen så torkar det till ett pulver till slut. Det fastnar i filtret som blir helt geggigt och sätter sig runt insugen, och sprutas ut genom jetsen. Det är framförallt vitt ludd men det kan få en brunaktig ton också.
Jag lägger till en bild på luddet när det fiskats ut och ligger på altanen, och två videos som kanske är svåra att se något på men där man kan ana lite av det vita luddet runt insugen (vi har redan hunnit tömma ut det värsta luddet och ska tömma hela poolen på vatten idag, fylla på nytt och byta filter - så som vi får göra varje gång detta händer).
Vad är mest sannolikt här egentligen? En bakterietillväxt pga för lite klor eller kalk eller en kemikalisk reaktion??
Utloggad Bellzzyz
« Svar #5 skrivet: november 24, 2022, 10:23:21:21 »
Bifogar bilder här
« Svar #6 skrivet: november 24, 2022, 11:41:22:22 »
På den första bilden ser det ju ut som textilfibrer av något slag. Är det någon som badat med något olämpligt plagg på sig ? Jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara, men jag vet att bomullstyger lämnar fibrer efter sig. Vi använder ju ibland poolen vid fester, är det barn och många hoppar i i jeans +T-shirt m.m. eller att börjar knuffa i varandra så får man oftast backspola filtret en extra gång efteråt. Är det mera högtidliga tillställningar så att de flesta har festkläder så blir det inte samma effekt, sådana plagg släpper sällan fibrer till vattnet.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: november 24, 2022, 18:00:31:31 »
Tänker inte prata om cyklar, moped, mjöl eller öl i bad.
Rickard har äntligen lärt sig hur CYA påverkar klorets desinfektionsförmåga. Så han har helt rätt här......
Behöver inte ens gissa vilket klor du använder. spaklor/diklor eller triklor. Dessa ökar CYA i ditt bad för varje tillsats av klor. Alltså motverkar ditt klors desinfektionsförmåga.
Om det är geggigt så är det nästan 100% säkert bakterier. Vilket betyder att ni haft tur att ni inte fått andra problem av detta.
Mitt råd är att kör en pipeclean i en timme. Tillsätt sen en halvliter klorin orginal i en timme. Töm badet.
Fyll på med nytt vatten. Använd klorin orginal. Ca 1dl per 1000 liter. Kolla klorhalten efter en dag. Vidare använd enbart detta klor i fortsättningen.
Då kommer du inte ha några problem med ditt vatten.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #8 skrivet: november 24, 2022, 19:05:54:54 »
Gör som alla andra. Fyller på en gammal tråd i stället för att starta en ny.
När forumet var ungt dök det upp frågor om klordioxid. Detta från användare. De hörs inte idag.
Tycker de kan ge ett inlägg om de fortfarande använder detta?
Kommentar;
Klordioxid verkar inte säljas i detta land? Explosivt vi ca. 10% Den säljs i tablettform som klorit som bildar klordioxid. Produkten har en fördel att den inte bildar bundet klor. Vidare att den tar bort biofilm med bakterier.
Så,
Om någon använder denna produkt får du/ni gärna ge en kommentar.
Sist när jag hade en diskussion med Robert Falk sa han att jag skulle släppa vanligt klor. Tänk klordioxid sa han.
Nja….?
  • Total likes: 551
« Svar #9 skrivet: november 25, 2022, 09:38:30:30 »
Äntligen?
Jag snappade väl upp det rätt snart efter att du börjar skriva om det.
Visst, det hade nämnts några gånger tidigare i forumet, men aldrig blivit någon riktig diskussion om det.
Dessutom hade jag aldrig ägt någon testutrustning som ens mätte CYA, så logiken för mig gällande detta var att det i princip var en ickefråga.
Nu har jag förstått att det troligen är därför nästan alla pooltillverkare rekommenderar att man backspolar var 14:e dag, och sänker nivån i poolen till under insprutningsmunstyckena inför vinterstängningen.
Och att SPA-badstillverkarna rekommenderar vattenbyte var 3:e månad.
(Alltså för att späda ut vattnet för att sänka halten av CYA)
Tror att dessa råd finns där för att tillverkarna insett att det behövs för att man skall kunna ha klart vatten över tid, men att de kanske inte förstått att utbytet av vatten måste ske för att CYA-halten blir för hög.
Det har helt enkelt mörkats, eller inte funnits i deras kunskapsbank under en lång tid.
Jag använder sedan ett par år nu Saniklar CYA-fritt klorgranulat i SPA-badet, och Saniklar tempo-sticks i Poolen och det funkar hur bra som helst.
Det jag har noterat är att det går vädligt mycket klor i poolen om jag inte har någon CYA alls i det vattnet (utsätts för solljus mer än i SPA-badet), så jag kör först med CYA-klor tills jag ser att det börjar indikera CYA på stickorna, sedan övergår jag till CYA-fritt.
Jag är självklart inte säker på att det problem som beskrivs i denna tråd beror på dålig desinfektion, men min erfarenhet är att många använder klor med CYA och byter inte vatten tillräckligt ofta.
Att det luktar beskt känner jag igen från tiden med CYA-klor, det indikerar organisk aktivitet, och lågt pH, p.g.a. för hög CYA-halt.
Så var det i alla fall för oss, även om vi aldrig fick den typen av flytande tussar som beskrivs här.
Vi fick oftast problem med "grått vatten", unken lukt, och svartmögel på undersidan av SPA-locket.
Förra året körde vi med samma vatten i över ett halvår, utan problem, och med fräscht vatten. Resultatet av CYA-fritt klor.
Jag upptäckte också att badet klarade sig mycket bättre utan klor en längre tid om man glömt klorera.
Klorin kanske är det allra mest ekonomiska, det ska jag prova när jag får slut granulat.
« Senast ändrad: november 25, 2022, 09:42:09:09 av Rickard »
