Författare Ämne: drunknings olycka.  (läst 23209 gånger)
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
drunknings olycka.
« skrivet: juni 23, 2007, 19:11:47:47 »
vill uppmana alla poolare att hålla koll på sina pooler.
då olyckan snabbt kan hända.
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=76-AV_ID=626161,00.html
skänker en tanke till flickans familj och anhöriga
jag gick direkt ut och la på poolskyddet när jag läst om det.
mvh kristian :'(
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
SV: drunknings olycka.
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2007, 09:28:22:22 »
Poolskyddet skall alltid vara på om poolen inte är under uppsikt, det tycker jag i alla fall.
Man kan ju även använda sig av staket och låsbara grindar men en täckning är nog bäst.
Eller ett pooltak.
Det skulle vara fruktansvärt om någon annans barn drunknade i ens pool, tror nog aldrig att man skulle komma över det...
Fast å andra sidan finns det vatten som barn kan drunka i på fler ställen än i pooler där inga försök att skydda mot olyckor sker, t.ex. bäckar, åar, älvar, sjöar och dammar.
Just trädgårdsdammar tycker jag det talas väldigt tyst om, men kanske gör det begränsade djupet att få olyckor inträffar i trädgårdsdammar.
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2007, 09:29:39:39 »
Kan väl tillägga att en uppmaning till föräldrar att hålla koll på sina 1-åringar också kan vara på sin plats.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2007, 10:51:26:26 »
En tråkig händelse.
Tyvärr ser man alltför ofta att oskyddade pooler står utan uppsikt. Något man inte får glömma är att användande av solfolie/energiduk etc. inte är ett skydd utan endast en energiåtgärd. Jag tror tom att solfolien ökar risken för drunkning när den används
/Johan
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2007, 14:14:57:57 »
Känns skönt att vi ska ha ett låsbart tak. Men innan det är på plats så kommer man att vara orolig.
Följ mitt bygge!
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2007, 17:32:20:20 »
Har du inget skydd nu ?
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Total likes: 2
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: juni 25, 2007, 22:17:04:04 »
Nej! Ingen pool heller. Ska börja med bygget när som helst. Väntar bara på att de ska ringa och tala om när grävaren kommer. Slutet på denna veckan eller nästa. Hoppas  <antman> på denna.
Följ mitt bygge!
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #7 skrivet: juni 25, 2007, 23:10:46:46 »
Hemskt!!   :(
Jag skall bygga en mur och låsbar dörr så ingen unge kan komma in. Min bror i USA har pool och där är lagen stenhård vad gäller inhängnad av poolen.
Poolnisse  8)
Undrar om det finns nån lag i Sverige på detta eller är det bara en rekomendation??   ???
poolnisse :)
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2007, 01:33:54:54 »
Klipp från Boverkets hemsida
Pooler
Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 8:6, Skydd mot drunkning innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 § plan- och bygglagen, som gäller för tomter som tas i anspråk för bebyggelse.
Reglerna om skydd mot drunkning är skrivna framförallt för att undvika barnolycksfall. Poolers skarpa kanter och omedelbara djup är särskilt farliga för små barn. En damm däremot kan utformas med flacka kanter, trampstenar och endast gradvis bli djupare. En sådan utformning kan göra barnet uppmärksamt på vattnet innan det utgör en omedelbar fara.
Drunkningsolyckor med barn betraktas som mycket allvarliga. Kravet på skydd återfinns därför inte bara i plan- och bygglagen (3 kap 15-18 §§ PBL) utan också i ordningslagen (1993:1617) 3 kap. 5 §, som polisen utövar tillsyn över. Dessutom finns det i 2§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL) krav på att anläggningar som uppförs eller ändras ska uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav bl.a. i fråga om säkerhet vid användning.
8:6 Skydd mot drunkning
Allmänt råd
Av 3 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617) framgår att brunnar, bassänger
och liknande anläggningar skall ha erforderliga säkerhetsanordningar och
att skyddet mot barnolycksfall särskilt skall beaktas. (BFS 1995:17)
8:61 Bassäng o.d. som är avsedd för bad eller simning
Bassänger o.d. på tomtmark skall utformas med ett tillfredsställande skydd mot
barnolycksfall. En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup
behöver dock inte ha särskilt skydd.
Bassängers utloppsöppningar skall utformas så att risken för personskador
begränsas. (BFS 1995:17)
Allmänt råd
Lämpliga skyddsanordningar för bassänger o.d. som är avsedda för bad eller
simning kan t.ex. vara:
– Ett minst 0,9 meter högt staket som ansluter till mark på ett sådant sätt
att barn inte kan krypa under och som är utfört så att det inte medger
klättring. Om det finns grind i staketet, bör den förses med säkerhetsbeslag
eller annan lämplig anordning som hindrar barn från att öppna
grinden.
– En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm
maskvidd och som har ett sådant utförande att risken för personskador
begränsas.
Där hastighets- och flödesdimensionering inte kan ge tillfredsställande
säkerhet mot personskador, bör utloppsöppningarna förses med galler e.d.
(BFS 1995:17)
8:62 Annan bassäng, behållare, brunn o.d.
Bassänger, behållare o.d. som inte är slutna och där vatten eller annan vätska
förvaras, skall utformas med ett tillfredsställande skydd som begränsar risken för
personskador till följd av fall i vattnet eller vätskan.
Allmänt råd
Vid utformningen bör särskilt risken för barnolycksfall beaktas.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2007, 14:27:08:08 »
Tack!
Men det räcker väl med låst och  inhägnad?  Man är väl inte tvungen att ha poolskydd oxå??
Tror inte det är många på detta forum som har dubbla skydd??
Poolnisse  8)
poolnisse :)
