Författare Ämne: Placering av poolbelysning  (läst 8486 gånger)
Utloggad apaaaa
  • Stad/land: Norge, Oslo
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 4
« skrivet: oktober 12, 2022, 21:49:05:05 »
Bygger en 8x4x1,5m overflow betongpool.
Har två stycken 55w LED RGB-lamper.
Vad är bästa placering?
Tänker 2,5m ut från vägg på långsidan och på 70cm djup, kan det fungera?
« Senast ändrad: oktober 12, 2022, 21:53:30:30 av apaaaa »
Bygger 8x4x1,5m betong-overflowpool med epoxi
SV: Placering av poolbelysning
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2022, 01:25:12:12 »
I sidled låter det helt rätt, men jag tycker att placeringen låter lite djup. Vi har en inomhuspool, nästan precis samma mått som din, och våra lampor sitter bara ca 35 cm under vattenytan, dock har vi rätt stort avstånd från sargkant till vattenyta. De lyser upp helt ok även nere på botten. Vi har två konventionella 300 W lampor.
Problemet om man sätter lamporna för djupt är att det blir svårare med lampbyte och annan service. man måste kunna skruva loss dem och kabeln måste vara så lång att man kan ta upp armaturen på kanten och lägga den där när det skall göras något på den.
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 4
« Svar #2 skrivet: oktober 13, 2022, 08:53:10:10 »
Okej
Sätter de på 45cm istället 🙂
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: oktober 13, 2022, 15:10:01:01 »
Normalt sätter man dem på halva djupet i 150cm djup pool. De bruka dock hamna lite högre då det i många Thermopoolsystem kommer en liggande armering som man vill undvika att kapa. (Vid rostfria detaljer i poolen skall du hålla 5cm avstånd till alla armering)
Martin | Oceanum
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2022, 13:07:33:33 »
Om det är bäst vet jag inte, men de har fungerat bra med att lysa upp vår pool i alla fall. Vi satte dem som så här.
Det är 5 moduler i höjd, så pottorna sitter precis i mitten. Men vattennivån går inte ända upp så det blir precis som skrivits här lite över mitten av vattennivån.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg48856#msg48856
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #5 skrivet: januari 26, 2023, 08:14:48:48 »
Hur blev det?
Lamporna placeras nog på lite olika djup beroende på var i landet man bor, och om man plockar ut lampan vintertid eller ej.
I norra Sverige blir det ju 40-50 cm is i poolen, och många sänker ju nivån i poolen till under inlopp och utlopp, så då hamnar både lampan och lamphållaren på en nivå som innebär att isen kan spränga sönder både lampa och lamphållare (som är en svag punkt i hela konstruktionen - oavsett material)
Mitt svar på frågan är alltså:
Om man inte sänker nivån i poolen inför vintern, och/eller om man bor på en breddgrad som gör att det inte blir nämnvärt med is i poolen så har det inte så stor betydelse på vilken höjd lamporna monteras.
Bor man så till att man får mycket is i poolen bör de monteras på nedre halvan av poolväggen, så att vare sig lampa eller lamhållare sprängs sönder av det istryck som skapas när det blir is i poolen.
Tillverkare som funnits länge på marknaden har ofta lamporna placerade lägre än de som har mindre erfarenhet av pooler i hela vårt avlånga land - men som sagt, bygger man själv så kan poolens breddgrad i mångt och mycket avgöra på vilken höjd man placerar lamporna.
Jag har själv fått lamphållaren söndersprängd av isen, det orsakade en reva i linern, och hälften av vattnet rann ur, vi kunde fixa felet genom att svarva och svetsa en ny lamphållare i rostfritt, med stor "krage" invändigt poolen, som täckte över revan i linern - men många andra som inte har de möjligheterna (Att själv bygga en special-lamhållare) hade nog fått byta liner och köpa nya lamphållare...
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 4
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2023, 21:02:11:11 »
55cm från vattenytan ner till center belysning.
Hoppas jag får nog med lys på botten  :)
Jag har inte bestämt mig för vad jag ska göra på vintern. Om jag ska hålla den isfri eller om jag ska tömma den. Ström kostar en del, vatten betalar jag samma för varje månad oavsett mängden.
