Författare Ämne: Bräddavlopp Classic Wide 385 Med/Utan Sugmunstycke  (läst 5144 gånger)
Utloggad Cgin
« skrivet: oktober 05, 2022, 19:42:33:33 »
Ni med pahlens Bräddavlopp Classic Wide 385, har ni även Sugmunstycke under brädavloppet för att säkerställa att brädavloppet aldrig kör torrt om vattennivån skulle sjunka under brädavloppet?
Med Vänlig Hälsning
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Bräddavlopp Classic Wide 385 Med/Utan Sugmunstycke
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2022, 15:44:44:44 »
Med Vänlig Hälsning
I en "standardinstallation" privat pool med djup 150cm brukar man inte ha extra sugmunstycken. Normalt tappar inte en pool (som är stängd när den ej används) vatten i mätbara mängder på kort tid utan det är i förstahand efter backspolning som påfyllning behövs. Försvinner det mycket vatten är det läckage.
Har du ett Wide och fyllt upp till ca 2/3 av gapet så är det 6cm till nederkant, det ger i en pool 4x8 ca 1920 liter marginal innan det är helt torrställt, så mycket vatten skal inte försvinna på väldigt många dagar.
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #2 skrivet: december 05, 2022, 10:52:20:20 »
Jag känner till 8 pooler som ägs av folk i närheten, och så vitt jag vet har ingen någon nedre anslutning kopplad.
Känns som överkurs, som dessutom borde göra att ytvattenreningen fungerar sämre då hela flödet inte tas från ytan med två utlopp anslutna.
