Författare Ämne: Hjälp mig att chockklorera  (läst 6622 gånger)
Utloggad snowballtwo
« skrivet: september 21, 2022, 11:47:06:06 »
Min pool har blivit grön efter att ha stått utan cirkulation i närmare tre veckor.
Jag har en 40m3 pool med saltklorinator och jag har aldrig behövt chockklora förr. Köpte en aktionchock från folkpool.
Men stämmer de här stegen?
1. Kontrollera och ev justera pH till 7,2-7,6. (Hur länge behöver jag vänta innan jag klorerar?)
2. Blanda granulatet i vattnet och häll ut i bräddavloppet
3. Kör på cirkulation som vanligt
Hur lång tid bör det ta tills man ser resultat? Om klarbäret är för högt så får man väl ha i Antiklor? Men hur länge kan det gå med för högt klorvärde?
SV: Hjälp mig att chockklorera
« Svar #1 skrivet: september 21, 2022, 12:07:07:07 »
Ja, det stämmer. Håll koll på ökningen av tryckfall över sandfiltret och backspola när det har ökat ca 0.2-0.3 bar.
Om halten fritt klor sjunker innan vattnet är klart så pytsa i mer klorgranulat. Man brukar sikta på 10 ppm fritt klor tills vattnet är klart och kloret inte förbrukas.
Det tar lite tid att få klorgranulatet att lösas i vatten så bra att blanda och låta lösas upp i en hink då granulatet kan bleka linern.
Antiklor brukar inte behövas. Kör cirkulation dygnet runt tills vattnet är klart.
Tiden är svår att bedöma men märkbar förbättring kan ta några dygn eller lite mer.
"klarbäret", kul med automatisk stavningskontroll.
« Svar #2 skrivet: september 21, 2022, 17:49:13:13 »
Tack för hjälpen, jag börjar med att kolla pH direkt imorgon och ser om det behöver justeras.
Klarbäret är naturligtvis ”kloret”.   ;)
  • Antal inlägg: 5907
« Svar #3 skrivet: februari 28, 2023, 08:17:03:03 »
Brukar ta ca 3 dagar innan det är klart om man klorerat tillräckligt.
Om poolen är riktigt grön kan man behöva dosera flera gånger "rekommenderat".
Hur gick det för dig?
