Författare Ämne: Extraisolering i badet / i locket samt Solcellsuppvärmning  (läst 3535 gånger)
Utloggad hebe
« skrivet: september 07, 2022, 14:02:55:55 »
Hej alla!
Likt många andra oroar man sig för elräkningen i vinter, samt vill hålla ner förbrukningen också av medmänskliga skäl.
Jag har för mig att jag någon gång hört någon som sagt att man kan lägga en plastmatta / ett plastskynke på vattnet - alltså mellan vattnet och locket - och
att det i så fall skulle göra det extra isolerat? Någon som vet mer exakt eller som har tankar och teorier om det?
Undrar också - finns det något färdigt solcellspaket som man skulle kunna koppla till ett befintligt bad?
(jag gör mig inga illusioner om att det ska räcka för vintern men kunde ändå vara intressant att separera badet från övriga elnätet under sommarhalvåret)
  • Antal inlägg: 5905
SV: Extraisolering i badet / i locket samt Solcellsuppvärmning
« Svar #1 skrivet: september 08, 2022, 15:39:29:29 »
Det borde väl vara rätt enkelt att köpa vanlig (tät) markskiva i cellplast och lägga på vattenytan?
Vet inte om det ger ifrån sig nåt giftigt däremot, men det kan nog de flesta plaster göra kan jag tänka mig.
Annars finns det ju bubbelplast till pooler som är tillverkade just för detta ädamål, vet dock inte om de finns att köpa i mindre bitar.
Det där med at frikoppla badet tror jag inte på, i så fall måste du ha rejäl överkapacitet, och batterilager.
Det skulle bli Sveriges dyraste SPA-bad genom tiderna.
