Författare Ämne: kostnad poolservice  (läst 20531 gånger)
Utloggad John Poolman
SV: kostnad poolservice
« Svar #10 skrivet: september 07, 2022, 16:15:26:26 »
Jag hör vad ni säger, men om det finns tillräckligt många medlemmar här som betalar för regelbunden poolskötsel så borde det gå att få en hyfsad indikation på hur prisbilden ser ut. Vilket kanske vore av intresse för fler än bara mig. Är inte poängen med ett sånt här forum att dela med sig av kunskaper? Givetvis kommer jag att göra detsamma den dag jag har tagit in en offert eller två (vilket inte lär bli i närtid dock).
Sen kan man fundera på om det är bättre att stänga poolen men det var inte det frågan gällde.
« Svar #11 skrivet: september 07, 2022, 16:34:18:18 »
Självklart är du välkommen att ställa den frågan o alla andra på forumet men vara medveten om att du får andra råd eller andra svar på hur andra skulle gjort i frågan , i alla fall från mig.
Det är också vad jag anser hör till i ett forum , min åsikt kvarstår och det är att om jag var du skulle jag inte bry mig om andras prisbild pga av att det är så väldigt många parametrar som påverkar och en jämförelse blir svår samt om andra har en "låg"kostnad och firmor i din närhet inte kan matcha det så spelar det inte så stor roll, du har att acceptera deras bud eller avstå .
 Du är även en nybliven poolägare och jag har själv varit där , man lär sig efterhand vad som är viktigt och hur man sköter den på bästa sätt, det är med den erfarenhet jag råder till att stänga poolen om man är borta i 8-9 veckor , tror ingen skulle ha en pool i drift badfärdig så länge utan bad, och stänger du ner den rätt kommer inget att "hända"
Utloggad Corpes
« Svar #12 skrivet: september 07, 2022, 18:42:53:53 »
Snacka med nån granne, förklara läget, visa vad som ska göras och skicka till hen lite pengar för uppsyn av pool (kanske finns någon tonåring som vill tjäna extra?)
« Svar #13 skrivet: september 07, 2022, 19:08:11:11 »
Lämna poolen 2-3 om man har automatik ? Nej knappast om det är en utomhuspool, om inte automatiken i så fall även inkluderar automatisk backspolning av filtret, en finess som finns att köpa men inte är särskilt vanlig. De flesta har bara automatik för kemin om man ens har automatik alls. En inomhuspool så kan det möjligen gå, badas det inte och poolen är övertäckt så lär någon backspolning inte behövas och finns det bara tillräckligt med klor och syra i förrådstankarna så lär det nog fungera.
Det kan ju också hända diverse oväntade händelser om poolen är utan tillsyn under så lång tid, särskilt då utomhus. En storm kan blåsa ned en massa skräp i poolen, djur kan ramla i, det kan bli elfel så att cirkulation och automatik slutar att fungera o.s.v. Jag kan tänka mig att får man en älg eller även en hare i poolen och den får ligga där ett par månader så har man ett mycket otrevligt uppröjningsjobb när man kommer hem... Säkrast vore väl att stänga som för vinter, täcka med vinterplåtar så ingen/inget kan ramla i o.s.v. Har man pooltak kan man ju slippa just den delen men riskerna för totalsoppa om systemet stannar kvarstår ju.
« Svar #14 skrivet: september 12, 2022, 10:48:40:40 »
Ja precis, risken att något går snett om poolen står helt utan tillsyn går knappast att automatisera bort. Det räcker ju att man är bortrest 5-6 veckor på sommaren för att ha samma problematik. Och man kanske då hellre betalar för tillsyn och skötsel under den tiden än att stänga poolen som för vintern, vilket väl ändå är tveksamt eftersom vattnet är för varmt för att det ska fungera bra.
« Svar #15 skrivet: september 12, 2022, 12:03:36:36 »
funkar hur bra som helst att stänga nån månad med 30 g vatten ! själv gjort några gånger , vad är det som inte funkar ?
« Senast ändrad: september 12, 2022, 12:13:03:03 av nyburjare »
« Svar #16 skrivet: september 13, 2022, 07:23:15:15 »
Utan automatik på kemin går det väl inte åka bort i flera veckor om det är 30 grader i vattnet?
Jag skulle kolla med firmor som säljer gräsklippning och sånt, kanske "nåt pensionärsföretag" som har lite lägre priser.
Eller, någon i grannskapet som har pool som kan sköta det för en lagom slant.
Problemet är väl att alla har det för gott ställt för att de skall behöva hålla på med den typen av förnedrande uppdrag....  <dontkn>
Inga ungdomar i familj/släkt som vill göra sig en slant?
« Svar #17 skrivet: september 13, 2022, 09:44:52:52 »
har stängt en varm pool flera gånger månad i sträck , har ca 28-29 g vid stängning och inget tak , chockar jag då kommer klornivån att vara hög mints 3 veckor om ingen bada o ingen sol på vattnet ! kollade efter 5 veckor , fortfarande hög ! dessutom stänger jag ju värmarn , efter 1 vecka har min temp gått ner mot kanske 20 gr i vattnet o börjar närma sig luftens dygnsmedeltemp, du har ju långt i från 30 grader vecka efter vecka i en stängd pool utan tak , det sjunker tyvärr snabbt
