Författare Ämne: Jet Swim startar inte  (läst 5727 gånger)
Utloggad Erik B
« skrivet: augusti 21, 2022, 23:05:54:54 »
Har en Phalén Jet Swim 2000 som fungerat fint fram till en dag när den plötsligt inte startade när man trycker på startknappen under vattnet. Däremot kan den startas från panelen under Reset-knappen (där finns ju en möjlighet att provköra motorn), varför jag antar att problemet är hänförligt antingen till startknappen (den satt lite löst när jag kände på den men kunde skruvas åt) eller till silikonkabeln som går från startknappen till motorn. Hur hade ni felsökt och vad tror ni felet är?
SV: Jet Swim startar inte
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2022, 09:50:59:59 »
Om du kopplar bort silikonkabel och blåser i den så borde ju motorn starta, annars är det ju nåt fel i kontaktorn?
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2022, 15:46:52:52 »
troligen vatten i luftslangen
Utloggad Mark - Pooltime.se
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2022, 17:35:06:06 »
Troligtvis är reläet trasigt om inte den funkar heller.
Mvh
Mark
Pooltime.se
Utloggad Motomoto
  • Stad/land: Smålands djupa skogar
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 31
  • Livet är för kort för att ha tråkigt
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2022, 11:02:00:00 »
Sitter en liten tryckströmbrytare som aktiverar kontaktorn till motorn, säkert denna som e kass (har bytt min )
är en liten vit del med två sladdar och luftslangen.
Utloggad Erik B
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2022, 15:18:21:21 »
Tack för alla svar!
Har sett efter lite närmare och mycket riktigt var det vatten i den där silikonslangen som går mellan startknappen och motorn. Tydligen läcker det in vatten i den från poolen. Nästa fråga är då hur man åtgärdar det? Om jag håller slangen under startknappens nivå rinner det ut en konstant ström vatten från slangens ”motorände”. Måste jag sänka vattennivån under startknappen, skruva loss den och försöka se varför det läcker in vatten i slangen där?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #6 skrivet: september 06, 2022, 22:48:41:41 »
Det finns komplettsats med ny knapp från Pahlen till din JeetSwim, har för mig att den kostar några hundralappar. Ring så kan jag hjälpa dig om du behöver dessa delar.
Mvh
Martin | Oceanum
