Författare Ämne: Poolstomme??  (läst 33577 gånger)
Utloggad Pelle
Poolstomme??
« skrivet: augusti 23, 2005, 09:17:49:49 »
Vi tänkte skaffa en pool till nästa sommar, en 4 x 8m med trappa.
Det är ju en hel del frågor man har....många av dom kan man hitta svaret på här...men.
Men vi måste ju först välja poolstomme...så..
Vilken poolstomme ska man välja?
Vilken är mest prisvärd?
Vilken är bäst?
Mvh Per
Utloggad Janne
Re:Poolstomme??
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2005, 13:54:08:08 »
Om du kan översätta så är här lite info.
http://www.swimmingpool.dk/foto/NSC%20Hæfte%201.pdf
//Janne
Re:Poolstomme??
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2005, 19:54:49:49 »
Vilken typ av ram som är bäst verkar bero på vem man pratar med. De som säljs mest är: Varmgalvaniserad stålplåt, impregnerat trä och rostfri plåt. Det finns också komposit materialer. Vad man väljer beror lite på vad man anser att det är värt att ha en pool, tror jag. Alla har vi ju ett tak.
Jag har gjort ett inlägg under "Markpooler" http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=52.0  angående galvad stålplåt.
Tror det ligger på sidan 4. Så fick jag det förklarat för mig.
Här är en länk så du kan läsa lite om de olika stommarna.
Hos Pahlèns kan du hitta mycket bra information om lite olika saker.
http://www.pahlen.se/sve/ompooler.php?page=valstomme
Här kommer en länk till poolfabrikanter i Sverige. Ett tips, lägg den på favoriter.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Lycka till och tveka inte att ställa mer frågor!
« Senast ändrad: juni 06, 2006, 23:14:49:49 av Fia »
Utloggad Pelle
Re:Poolstomme??
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2005, 08:22:11:11 »
Janne & Fia, tusen tack för era tips!
Det finns ju en del olika stommar att välja mellan.
Hur är det med murad resp. gjuten?
Som ni säkert förstår ska jag inte göra detta själv ;)
Mvh Per
Re:Poolstomme??
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2005, 09:23:29:29 »
Av de två så tror jag att murad i betonghålsten är det bästa..
Kolla www.ecopool.se/,de har murade pooler.
Det finns glasfiberpooler men kolla vad frakten är, den kan vara ganska så dyr beroende på var du bor.
En forumare kolla det och upp till dem skulle frakten bli 30 000:-. Men bor du i närheten så blir det ju mindre.
En annan forumare bytte nyligen till en lika dan till och han hade haft sin i 37 år.
www.spaobad.com
Vi valde rostfri ram och den var det 30 års garanti på.
Fick en broschyr idag med posten från
www.poolis.se, de har sammarbetspartner i Tyskland, Happy pool. De hade en intressant pool i isoler material men inga priser. Kolla under länkar. All i one system, heter poolen. Jag måste få säga att den ser dyr ut, men väldigt bra.
« Senast ändrad: oktober 13, 2021, 11:47:56:56 av Rickard »
Utloggad Pelle
Re:Poolstomme??
« Svar #5 skrivet: augusti 27, 2005, 09:54:55:55 »
Min sambo vill gärna ha mosaik i stället för liner. Varför byggs det så få pooler med riktig mosiak?
Är det "bara" priset eller?
Mvh Per
Re:Poolstomme??
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2005, 14:44:24:24 »
Jag tror det har att göra med vårt klimat. Har man otur så kan det bli sprickbildningar vintertid p.g.a tjälen. Marken rör sig ju då.
Det finns liners som har mosaik mönster, det finns även bårder i olika mönster.
Kolla hos denna poolfabrikant:
www.europools.se/. De har en del att välja på.
Du kan titta på Christinas bild, på hennes inlägg, de köpte liner därifrån med bård. Mycket snyggt!
Kolla trådarna: "Kakel i utomhuspool" längre ner på den här sidan och "Bygga eller ev. gjuta" på sidan 3.
« Senast ändrad: augusti 27, 2005, 14:54:33:33 av Fia »
Utloggad Pelle
Re:Poolstomme??
« Svar #7 skrivet: augusti 29, 2005, 12:09:16:16 »
Om nu vårt lklimat kan ställa till det om man har mosaik eller liknande i poolen..ja då är det väl bäst att satsa på en liner som svetsas på plats.
Mvh Per
in_fact
in_fact
Re:Poolstomme??
« Svar #8 skrivet: december 07, 2005, 15:29:25:25 »
Jag tror att Poolkungen har bästa stommen, den är gjord av komposit
Trä ruttnar för eller senare om den inte står helt torrt
Rostfritt oxiderar i mark för det får ingen syre
Betongpool ?
Betongpool ?
Re:Poolstomme??
« Svar #9 skrivet: december 11, 2005, 10:50:43:43 »
Varför inte gjuta en pool i frigolitformar? Dorocell har tagit fram en form som används för att gör husgrunder i. Men ska också passa utmärkt att gjuta pool i. Verkar enkelt, poolen blir isolerad, den varken ruttnar eller rostar. Jag kommer troligen bygga en sådan till våren.
kolla på http://www.dorotherm.se/scripts/main_frameset.asp
och
http://www.poolstore.se/
