Författare Ämne: Gullberg o Janssons pooltak nova.ritning över "löphjulen"  (läst 6110 gånger)
Utloggad hokkepool45
« skrivet: augusti 20, 2022, 17:37:18:18 »
Har en granne som har besvär med sitt Jansson Gullberg Nova pooltak(3 sektioner).Sista sektionen "glider trögt". Grannen har mätt och avståndsmått(till motsatta skenan är korrekt. Har dock en känsla av att att poolsektionen ifråga "glider" istället för att rulla på hjul. Har någon en ritning/bild på hur det skall se ut och om det finns någon sorts justering. Mittsektionen rullar dock som den skall.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Gullberg o Janssons pooltak nova.ritning över "löphjulen"
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2022, 18:30:59:59 »
Mittsektionen fungerar nästan alltid bäst i tre-sektions-tak. Där finns ingen gavel som envist håller taket fixerat, mitten  kan alltså flexa/anpassa sig något efter skenorna, den har helt enkelt ett större fönster för vilken variation som tillåts.
Om taket ser ut som jag tror ska alla sektioner gå att skjuta Max åt alla håll. Beter sig den sämre sektionen lika dåligt under hela sträckan? Om inte så är det troligen måttavvikelser och ett mätfel av grannen, oftast brukar det vara så. En annan spontan tanke är att allt behöver underhållas, då syftar jag på rengöring, hur är det skött?
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
