Författare Ämne: Vad är funktionen för denna manick  (läst 9578 gånger)
Utloggad rispalt
« skrivet: augusti 17, 2022, 08:11:01:01 »
Någon form av vacummstyrning kopplad till sandfilter.
Skydd misstäkter jag, inget eller lågt vaccum - stopp av pump och värme?
SV: Vad är funktionen för denna manick
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2022, 10:40:32:32 »
Ser ut att styra till/frånslag för din elvärmare och bara tillåta värme när du har cirkulationen igång?
Utloggad rispalt
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2022, 20:45:48:48 »
Rimligt! Tack för bekräftelse. !! Mvh
« Svar #3 skrivet: oktober 22, 2022, 17:43:52:52 »
Att den påverkar elvärmaren tror jag också på men hur det sker begriper jag inte från den bilden. Tror mer på tryck över 1atm än vacuum  <dontkn> Modellbeteckning på berörda enheter kan hjälpa till att förstå.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2022, 14:38:47:47 »
OM slangen mäter trycket i sandfiltret så är det samma sak som att man mäter flödet.
Går slangen in där så är det säkert en tryckgivare som stoppar värmaren när trycket blir lågt.
Står den på 1 ATM (1 kg) så är det kanske onödigt högt, det borde räcka med 0.5 eller nåt sånt.
Om inte 1ATM räknar från absoluta nollpunkten, i så fall är den lågt ställd.
