Författare Ämne: Chockklorera med flytande klor?  (läst 5305 gånger)
Utloggad HaywardCSx3
« skrivet: augusti 14, 2022, 23:56:10:10 »
Undrar om man kan chocka med flytande klor.
Kör med automatik och då flytande klor men har hört att man inte ska blanda in pulver klor med flytande klor. Vill inte få in cya i inomhusbubbelpoolen heller, det är nästan alltid cya i pulver klor produkter.
Så då undrar ja om man kan chocka med natriumhypoklorit?
Tack.
SV: Chockklorera med flytande klor?
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2022, 01:08:19:19 »
Visst kan du chocka med natriumhypoklorit. Vi har gjort det vid systemuppstart en gång när inkommande vattnet inte var så bra. Vi hällde i ca 2 liter i vår pool, volym ca 45 m3 och vi fick en kraftig utfällning av järn ur vattnet. Efter denna så klarnade vattnet, vi körde filtrering några dagar och sedan var systemet igång och vi körde igång automatiken. Håll bara koll på pH, natriumhypokloriten driver upp pH, men kör du pH på automatik  sköter ju den sidan sig själv.
