Författare Ämne: Gul rand på linern  (läst 15319 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Gul rand på linern
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2022, 21:21:58:58 »
Kan bara hålla med dig.
Själv skulle jag tveka idag mellan liner och min pool idag. Skulle kunna byta många liners för denna kostnad.
Att relativt billigt få ett helt nytt ytskikt. Inte helt fel?
Men utan att testat tror jag det går att konservera en liner på ett enkelt sätt med en billig kemikalie? Blir mindre känslig för kemin eller temperatur då. Alltså håller längre.
Hur många tillverkare är intresserad av en sån lösning? Enligt mig ingen.
MVH
Roger
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2022, 21:45:28:28 »
Jag kanske hade tur, men min liner ser likadan ut som när den monterades 2011. Har tagit fram en bit som ligger i garaget för att ha tillhands om vi skulle behöva reparera och haft ner den i poolen för att jämföra. Och jag kan inte se någon skillnad. Hittills är jag helnöjd, bygger jag ny pool kommer jag nog ha likadan liner igen, i övrigt kanske lite annorlunda (kanske Tjälden) men definitivt platssvetsad liner. Kanske försöker mig på det själv.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2022, 21:51:57:57 »
Min tolkning Erik är att ni inte överbelastar kemin i badet. Alltså badar sällan? Kanske inte för många barn i vattnet under längre tid?
Det senare ger ett större besvär med kemin.
MVH
Roger
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2022, 22:01:57:57 »
När vi byggde poolen för över 10 år sedan (jösses vad tiden går) bodde båda döttrarna hemma och det badades flitigt i poolen. För några år sedan köpte vi hus på Gotland och då vi spenderar rätt mycket tid där så badas det inte så vansinnigt mycket just nu. Och döttrarna har flyttat hemifrån, men vi har även förärats ett par barnbarn, de är och hälsar på ibland men vi bor på södra sidan av Sthlm och de på norra, så de kommer inte så ofta och hälsar på.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #14 skrivet: augusti 17, 2022, 22:11:26:26 »
Vilket betyder tur med ditt vatten enligt mig. Många har inte det, tyvärr. Där finns ett problem att lösa.
Min enda anledning till att jag skriver har med detta att göra. Tror att de flesta tror att de gör rätt? De gör som man blivit tillsagd? Ändå alla dessa frågor på forumet?
Om man köper ett bad med tillbehör eller funktion? Borde man inte då kunna ställa krav på detta. Enligt mig verkar man alltid leverera en utrustning? Sen är det ägarens problem?
MVH
Roger
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2022, 21:51:11:11 »
Ett av problemen som handlarna har är den korta säsongen. Den gör att det blir svårt att tjäna tillräckligt med pengar för att hålla verksamheten riktigt livskraftig. Dessutom försvårar det uppbyggnad av någon djupare kompetens enligt min begränsade erfarenhet av ett mindre antal handlare. Troligen riktigt svårt att sälja in bättre lösningar som troligen även kräver investeringar som är svåra att motivera.
Poolforum är en bra kunskapskälla med all den samlade erfarenheten som finns här  O0
